Lave Linge - Dépôts de plastique
MaximeToulouse31400
J'ai depuis Hier deux problèmes qui cohabitent (tel le cri du crapaud en rût comme disait Desproges) dans mon lave linge (AWF1225 Electrolux - Arthur Martin)
D'une part du bruit au moment de l'essorage (+ odeur de chaud) et passage en erreur 20
Des dépôts qui semblent du plastique dans le linge
J'ai vérifié que le flexible d’évacuation de l'eau n'était pas bouché, je n'ai pas remarqué que la pompe d'évacuation était bouchée (j'ai crains ça avec le plastique pensant avoir laissé quelques chose dans le linge qui aurait encrassé la machine)
En remontant la machine, il m'a semblé trouver l'origine des dépôts
Pour autant je ne m'explique pas le passage en E20 lors de l'essorage
Vous pouvez m'aider ?
Merci d'avance
Maxime Toulouse
Merci d'avance
Maxime Toulouse
- Morceau de plastique dans machine à laver
- Morceau de plastique provenant du contour du tambour ✓ - Forum Electroménager
- Lave linge odeur caoutchouc plastique brûlé - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
Bjr, pour l instant le code erreur est dérisoire voire plutôt si vous avez du jeu latéral dans le tambour et un bruit de crapaud écrasé avec une chaussure mal affutée ??
si oui palier, roulements et tunnel de porte a changer .. au mieux
reste a voir l état de l axe tambour
comptez 2h de labeur en fonction de l age prévoir remplacement ?? c est les soldes
