Etancheité porte four
sergey
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Bonjour, j'ai acheté un four posable Brandt FC215MW. A la premiere demarrage, il y a de la vapeur qui sort par la porte en bas a gauche. C'est un probleme d'etancheité, peut-etre du au joint de la porte. Comment resoudre se probleme? Le four est sous garantie de 2ans.
Merci, cordialement.
- Joint four ne tient pas
- Acetone joint silicone - Guide
- Lisser joint silicone - Guide
- Joint a la chaux - Guide
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
Bjr, qui vous a dit qu un four est étanche ?? comment voulez vous que les fumées sortent ?? et arretez de mettre de l eau dans le lèche frites ??
Non, la porte n'est pas étanche mais doit fermer d'une façon uniforme.
Ce type d'appareil doit être posé sur une surface plane, si non la porte est voilée.
Si ce n'est pas le cas voir votre SAV
désolé de contredire
un four n'est pas étanche s'il sature la vapeur va forcément sortir
de plus ce matériel n'a pas de forçage d'évacuation contrôlée,
il s'agit d'un four basique a faible coût,(environ 70€)
qui ne figure pas en base de données SAV
je ne vois donc pas ce qui peut lui être apporté de plus
