Four Candy qui change de température tout seul
acidbass
Wam -
Wam -
Je possède un Four Candy FCPK606X depuis près de 2 ans. Depuis le début de cette année, il ne maintient plus la température désirée. Par exemple si je règle la chaleur tournante sur 180, au bout de quelques minutes la température remonte toute seule à sa température par défaut, soit 210. J'ai débranché le four, puis rebranché sans que ça ait solutionné le problème. J'ai fait appel au SAV puisque le four était encore sous garantie. Le technicien est venu. Peu de temps avant j'ai eu une panne de courant qui a duré un certain temps. Et là le four n'a plus refait la panne... Le technicien a testé la température via une sonde, et pas de soucis, la température est bien respectée. Il est resté une heure. Je lui avais signalé l'hypothèse d'un problème de condensateur sur l'alim à découpage puisque mes recherches sur internet avaient abouti à ceci:
https://www.commentreparer.com/44126/Four/Mon-four-Candy-FXP-695-ne-tient-plus-les-temperatures-souhaitees
Il était assez sceptique sur la présence d'une alim à découpage sur mon four. Bref il a continué à bien fonctionner quelques temps jusqu'à ce que le problème apparaisse de nouveau en plein confinement. j'ai ouvert de nouveau une demande d'intervention. Mais avec la crise sanitaire actuelle impossible d'obtenir un rendez vous et mon four arrive en fin de garantie à la fin du mois de Juin. Mon marchand m'a proposé un remboursement de mon four que j'ai accepté. Je suis plutôt gagnant dans l'affaire. Mais j'aimerais pouvoir le réparer tout de même. Je suis assez bricoleur, je démonte, je remonte, je soude (machine à laver, lave vaisselle etc) en suivant des tutos.
J'aimerais savoir quelles pistes je dois explorer pour tenter de le réparer. Car hormis cela il fonctionne très bien. Je l'ai débranché une nouvelle fois pendant 2 bonnes heures. Rebranché et il a l'air de bien fonctionner. Mais du coup c'est vraiment aléatoire. Je pense en effet à d'éventuels condensateurs qui n'opèrent plus correctement.
Voilà j'espère avoir été assez précis et vous remercie par avance de votre aide
- Réinitialiser four candy
- Mon four ne tient pas la température - Meilleures réponses
- Four candy qui change de temperature tout seul - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Four candy stop - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine a laver candy smart touch - Forum Electroménager
9 réponses
Oui j'ai trouvé le problème ce weekend. J'ai commandé une nouvelle carte électronique (module de puissance) en pensant que le problème pouvait venir d'un soucis à ce niveau là. Après remplacement le problème était identique. Au final je me suis penché sur le bouton de sélection des programmes. Je l'ai démonté, nettoyé les petites lamelles jaunes qui font contacté, démonté le bouton arrière, nettoyé également à l'alcool... et ça marche !
Bref inutile de dépenser la solution est toute bête. Je vais renvoyer la carte que j'ai achetée du coup.
Un avis sur le retour platine électronique . Dans 95% des cas les platines électroniques ne sont pas reprises. Renseignez-vous avant;
Bonjour Acidbass,
Un grand Merci pour vos conseils, j'avais le même problème sur mon four CANDY (la température changée seule 220°/210° au lieu de 200° demandé!! surtout en mode chaleur tournante mais aussi des fois avec haut et bas sans chaleur tournante) 2 fois en SAV , changement de carte et en fin il nous on dit que ça venait de notre installation électrique ????. Et là, nous avons suivis vos conseils : nettoyage des contacts, petites lamelles en cuivre sur le sélecteur de programme, nous on l'a fait avec un tout petit outil de dentiste pour gratter doucement et un petit coup de très fin papier de verre et Génial ça marche ????????j'espère que ça va tenir dans le temps sinon on refera. Merciiiii !!
Merci, je vais tenter le nettoyage du bouton de sélection
