Gr 532tvf
WILLIAMS_7160
WILLIAMS_7160 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, Mon LG 532 tvf ne fait plus de froid sur la partie réfrigeration, comment tester la résistance?
Merci de vos réponses
- Buhler inox en poudre 200 gr
- Poudre de diatomée - Guide
- Kubota gr 1600 problème - Forum Matériel de Jardinage
- Évier inox taché acide ✓ - Forum Nettoyage
- Nice maestro 200 problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Acide borique poudre - Guide
Avant toute intervention :
Cela fait la deuxieme fois que je le dégivre, j'ai pas mal de connaissance électrique et mécanique, le problème aussi que je rencontre, je ne trouve pas de vue éclaté, avec les références des pièces donc cela ne me sert a rien. Alors pour l'instant toutes les plaques sont démontées et il est en fin de dégivrage.
Il me faut tester la résistance, le fusible, et la sonde de dégivrage.
Merci de votre réponse.
Bjr, si vous avez des connaissances en électricité on va la faire simple : la résistance elle passe ou elle passe pas ; le fusible idem ; la sonde elle varie ou pas en fonction de la température !! une vue éclatée ne vous sert a rien maintenant que vous avez tout démonté il vous est impossible de certifier ni la température des compartiments ni les temps de marche du compresseur ..
remettez le en état de marche ensuite on verra ??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Résistance <N° 418A et son fusible thermique
