Problème intermittent
RobertDubuc
Bonjours j'ai un problème avec 3 plinthes électriques branché sur le même thermostat 1 sur 3 fonctionne très bien et les 2 autres fonctionne rarement si quelqu'un qui a de l'expérience en électricité pourrait m'aider ça serait bien apprécié merci...
6 réponses
Bonjour le Canada
Vous dites que les 2 autres fonctionne rarement , donc ils fonctionnent???
Votre thermostat est un thermostat mural?? avec des programmations confort, réduit, hors gel???
Ou juste un thermostat pour la température ambiante. ?? Sont-ils dans la même pièce ???
Merci d'avoir répondu aussi rapidement, c'est juste que c'est deux plinthes qui fonctionne rarement était branché sur un autre thermostat Merci bien
Donc il faut voir si c'est le thermostat soit mal placé, ou sa fonction défectueuse.
Le thermostat fonctionne bien quant il obtient sa température il s'éteint ,c'est qu'il n'est pas à la bonne place.ici c'est une construction 2015 je comprend pas trop!!!
Les réponses que je vous donne sont fonction de ce que vous me dites
Vous dites que ce thermostat se coupe quand la température est bonne. Que vous-vous de mieux ????
Ou alors expliquer mieux ce que vous reprochez à ces plinthes J'ai des peines à discerner vos explications
Ce que je vous dit ,c'est que le thermostat n'est pas à la bonne place je doit donc faire appel à un électricien pour qu'i soit installer dans la pièce même. Merci et bonne journée
