Problème de diode sur PCB de pédale d'effet guitare DIY
valohxc
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
Je suis en train de construire une pédale d'effet pour guitare DIY et j'ai un composant qui me pose problème : la diode...
Je précise que tous les éléments ne sont pas encore montés sur le circuit imprimé (il manque des condo, des transistors et les potentiomètres mais quand je prend mes mesures sur les broches de la diode soudée à la carte, j'obtiens un contact dans les deux sens (bip sur le multimètre) et une tension proche de 0 dans les deux sens, ce qui s'apparenterait à un court-circuit de la diode d'après ce que j'ai lu sur le net...
Mais voila, une fois déconnectée, celle-ci répond au test presque normalement : 835mv dans un sens et aucun contact dans l'autre sens, par contre elle ne bip pas au multimètre ni dans en un sens, ni dans l'autre (il n'y aurait pas contact) !!
Je l'ai donc ressoudée et même problème qu'au début, ça bip dans les deux sens et courant quasi nul...
Est-ce que ça peut être du au fait que pas mal de composants ne sont pas encore sur la carte ?
Ou alors à un défaut de la carte ? Ou à la diode ? (C'est une 1N4001 silicium).
Voila le lien vers le schéma du circuit :
https://guitarpcb.com/wp-content/upl...D_Mastodon.pdf
La diode est soudée en D1 et dans le bon sens, sachant que je n'ai pas monté les C2 et C5 (condo 10nF), ainsi que Q1 et Q2 (transistors 2N3904).
Je n'ai pas monté les potentiomètres EQ (10k lin) et PINCH (500k lin).
Je n'ai pas encore relié la carte 3PDT ni aucun fil en IN, GROUND, +9V, et OUT.
Je n'ai pas branché la LED non plus en D2.
SUITE DU TEST :
Je viens d'aller retirer la diode, j'ai un contact entre les deux points du PCB même sans la diode (ça bip au multimètre) et j'ai 1.5 Ohm de résistance entre les deux, je suppose que c'est pas normal puisque c'est la diode qui est sensée faire contact une fois qu'elle est soudée et uniquement dans un sens non ?
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ou m'expliquer si c'est un problème de PCB, de diode ou simplement de composants manquants sur la carte svp ?
Merci.
SUITE DU TEST :
Merci.
- Pedale guitare diy
- Piege a mouche diy - Guide
- Piege a moustique diy - Guide
- Maracas diy - Guide
- Deguisement pirate diy - Guide
- Diy etagere bois - Guide
7 réponses
Le comportement de votre multimètre est normal , il vous indique la tension de seuil .
Quel est le composant en parallèle présent sur votre circuit ayant une résistance de 1,5 Ω ?
Cdlt,
Cdlt,
Voila le schéma électronique de la carte :
D'après moi et vu le schéma, ce serait la R8 (1k8), c'est à dire la résistance juste au dessus de ma diode sur la photo de mon premier post...
Mais ce qui m'inquiète c'est surtout d'avoir un contact entre mes bornes nues D1 (là où doit se trouver la diode), je pensais que la diode agissait un peu comme un fusible (en faisant contact dans un sens unique et donc que sans diode, pas de contact)...
Mon lien plus haut vers le schéma du circuit ne marchant pas, je joins de nouveau :
Egalement la carte avec les quelques composants déjà soudés (j'ai retiré la diode pour faire les test de résistance) :
Merci.
Merci.
Bonjour ; il y a un court-circuit entre le + et le - !!
certainement a cause des pâtées de soudure au niveau de D2.
Ok si c'est bien ce que vous dites, est-ce que y a une manière de régler le souci ou la carte est-elle HS d'après vous ?
