Debit eau chaude
Xaloc2
problème de débit d'eau chaude.
quand j'ouvre un seul robinet débit d'eau chaude faible
si j'ouvre un second robinet le débit redevient normal sur les deux robinets.
merci d'avance de vos conseils et de votre expérience.
Bjr, c est stupéfiant disait F. Raynaud dans un sketch .. comment voulez vous que les gens devinent comment est faite votre installation ?? vous etes tout seul devant votre problème mon ami !!
Questions:
Pour le robinet vous parlez de débit d'eau ou la température de l'eau chaude ??
type de chauffe eau??
les robinets se trouvent à quelle distance l'un de l'autre ??
Questions:
il s'agit du débit.
l'eau a une température normale.
les robinets peuvent être proches ou très éloignés mais dans les deux cas il faut manipuler l'eau chaude.
le chauffe est récent
Merci à vous de vous intéresser à ce problème
again .. vous etes seul a pouvoir visualiser votre installation a défaut du problème .. il faut nous faire un descriptif le plus précis possible si vous voulez de l aide ??
simplement ne pas confondre clapet de sécurité (voie sans issue) et clapet anti retour (qui comme son nom l indique est a sens unique) (je parle dans mes exemples du circuit et pas du clapet lui meme)
est-ce possible ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème?
