Duree entre produit d'accroche et reagreage
serge30
Combien faut il de lapse de temps maximum entre la pose d'un produit d'accroche et le reaqreage en lui même ?
Par exemple je mets le produit d'accroche au sol le jeudi après midi et je coule le reqgreage le vendredi matin. N'est pas trop tard ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Primaire d'accrochage temps de séchage dépassé
- Produit anti-mousse - Guide
- Produit anti moisissure - Guide
- Produit enlever joint silicone - Guide
- Produit nettoyage lave vaisselle - Guide
- Produit anti punaise verte - Guide
Logiquement c'est marqué sur la boite du produit le temps peut être plus long par temps froid. Donc il faut lire. Sans référence ????
Le délai entre l’application d’un primaire d’adhérence et celle de l’enduit de ragréage est donné par le fabricant du primaire. Il faut vous y référer.
Un exemple dans la fiche produit du weberprim universel https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/les-primaires-et-produits-de-service-pour-sols/weberprim-universel Il est ici question de délai mini de séchage (45’) et non maxi. Ce délai court permet une application rapide de l’enduit de ragréage après celle du primaire.
Restant à votre service si vous avez une question.
Le fabricant du primaire d'adhérence sera le mieux à même de répondre à votre question.
Bonne journée.
