J'ai froid : Problème chaudière à Gaz Chaffouteaux code erreur 601
aya256
Bonjour à tous,
Ma chaudière à Gaz Chaffouteaux INOA 25CF marche un peu puis affiche un message erreur 601, puis repart puis s'arrête.
Pour chauffer les chambres et l'eau c'est un vrai calvaire.
Ce qui est m'interpelle le plus est que sur la bar de la pression, l'aguille est toujours sur 0.
est-ce que je dois allumer la chaudière puis attendre un peu pour mettre les radiateurs en marche ?
comment s'assurer que les robinets fonctionnent bien et les regler ?
En vous remerciant.
Bien cordialement,
En vous remerciant.
Bien cordialement,
- Erreur 601 chaffoteaux
- Erreur 610 chaffoteaux - Meilleures réponses
- Code erreur 601 chaudière chaffoteaux - Meilleures réponses
- Reglage froid frigo - Guide
- Enrobé à froid ne durcit pas - Forum Maçonnerie
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Puces froid - Guide
- Problème frigo samsung froid ventilé - Forum Electroménager
Je vous remercie de votre réponse. Le robinet où il y a marqué le robinet , entre le mano jaune et le robinet des radiateurs, est bloqué vers le bas . est-ce que je dois le tourner vers le haut (côté marqué +). Il est bloqué, je peux le tourner vers la mano (sens -) mais pas dans l'autre sens . Est-ce bizarre ?
Bien cordialement.
