Changement de double va et vient LEGRAND série NEPTUNE
stphane76 -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour, je change actuellement un ancien double va et vient LEGRAND série Neptune pour un nouveau, même marque et références. Je n'y connais absolument rien en électricité aussi je n'arrive pas à changer cet interrupteur.
Je précise que l'ancien double va et vient allume en va et vient la lampe du couloir mais aussi en simple allumage une lampe extérieure.
J'ai 5 fils : un violet, un rouge, un orange et deux marrons.
Je ne connais pas le branchement sur le nouveau double va et vient Neptune qui comporte pour chaque interrupteur des lettre : 1, L et 2 pour chaque interrupteur ( interrupteur A ET B)
Pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance
Stéphane
Il faudrait savoir comment c'était câblé sur l'ancien.
Vous avez une photo ?
Si non, il faut y aller au hasard et avec un peu de méthode
On va supposer que les 2 marrons sont les navettes du va et vient (ouvrez l'autre va et vient associé pour vous assurer que les 2 fils marron y arrivent)
On va également supposer qu'il n'y a pas de repiquage de phase vers d'autres luminaires (pas de petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes du centre du double va et vient)
Dans ces conditions on mettra donc :
- marron en 1A
- marron en 2A
Pour les 3 fils restant 2 possibilités :
- rouge en LA
- orange en LB
- violet en 1B
ou
- orange en LA
- rouge en LB
- violet en 1B
ou
- violet en LA
- rouge en LB
- orange en 1B
Essayez les 3 solutions jusqu'à trouver celle qui fonctionne
Si aucune ne convient, c'est qu'on est qu'on n'est pas dans l'hypothèse de départ
L'idéal serait quand même que vous ayez fait une photo ou un relevé sur papier du positionnement des fils.
stephane76160 Messages postés 9 Statut Membre 2
Bonjour, très surpris d'une réponse si rapide .Merci beaucoup c 'est la première fois que je viens sur ce forum. je joins une photo.
Merci d'avance.
Stéphane
C'est donc la dernière solution la bonne :
- marron en 1A
- marron en 2A
- violet en LA
- rouge en LB
- orange en 1B
Merci beaucoup Carminas. Je vais essayer de suite ....
Ça marche c'est super. Je vais passer pour quelqu'un d'un peu moins bête auprès de ma femme. Merci encore !
Ne lui dites pas que je vous ai aidé ;-)
