Différentiel
Alex33320boetie
Alex33320boetie Messages postés 10 Statut Membre -
Je dois installer 3 nouveaux disjoncteurs sur mon tableau un pour la motorisation de mon portail, un pour sonnette/vision et un pour mon garage (1 lumière 3 prises de courant).
Je voulais savoir si cela pose problème de les installer sur un différentiel type A?
Merci d’avance pour vos réponses
- Différentiel
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Différentiel qui saute ✓ - Forum Electricité
- Différentiel ne monte plus ✓ - Forum Electricité
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel - Forum Electricité
J’ai la place au tableau pour les rajouter mais par contre il y a déjà 6 disjoncteurs existants sur ce différentiel, j’ai vu sur internet 8 Max par différentiel et ça m’en ferai 9 avec mes 3 de + .. faisable ou c’est vraiment problématique?
Pour le garage 2 disjoncteurs? Donc 2 câbles distincts? J’ai passé 1 câble en 3X2,5
Si le type A est un 63A pas de problème, mais si c'est un 40A il faut vraiment regarder la nature des circuits en aval.
Pour le garage si vous voulez respecter la norme --> 2 circuits --> 2 disjoncteurs --> 2 câbles distincts (ou 1 câble 5G)
Mais maintenant que c'est fait...
Et les 3 supplémentaires que je rajoute un 5A un 10A et un 20A!
Qu’est-ce que vous en pensez?
Comment « comptabiliser » que c’est trop ou que ça passe?
Il y a y a 2 manières de voir :
- le calcul de la norme : somme des disjocnterus divisé par 2, sauf radiateur : 0,5 x (4x16+10+32) + 1 x 16 = 69, donc très largement au dessus de 40A
- la prise en compte des puissances des gros consommateurs : sans doute 6 kW de plaque, 3kW de four, 1,5kW de radiateur : on est déjà à 10,5kW auquel peuvent se rajouter des appareils comme un aspirateur sur une des prises. Même si tout n'est jamais en en usage simultané, il y a des moment où vous devez être très proche des 9kW maxi qu'encaisse votre ID 40A.
Dans les 2 cas de figure, c'est actuellement trop chargé, alors ajouter des choses dessus n'est pas pertinent, surtout les prises garage où vous pouvez brancher des choses non négligeables, comme un karcher, voire un jour une recharge de voiture électrique
Pour moi, la bonne solution serait de profiter de ce dépannage pour remplacer le 40A type A par un 63A type A et d'ajouter vos circuits.
Si je suis votre règle de calcul donc effectivement 69 sur les disjoncteurs déjà existants alors que ça ne devrait pas dépasser les 40 du différentiel sauf que du coup ça dépasse aussi les 63..
Encore plus si je rajoute les 3 supplémentaires on sera plus à 69 mais 86 (avec un 20A un 10A et un 5A de +) donc bien au dessus des 63..
vous pensez qu’avec un 63A ça pose pas de problème si je met tout dessus et qu’on arrive à 86?
Si je suis ce que vous m’avez dis à la lettre ça veut dire que même en mettant un 63 l’installation actuel est déjà au dessus à 69.
Chose surprenante aussi j’ai vu que dans la norme le lave linge est obligatoirement sur du type À et chez moi il n’est pas sur cette ligne mais sur un AC.. (on vient d’acheter la maison je découvre au fur et à mesure), pourtant tout le tableau a été refait il y a pas si longtemps et tout a été validé conforme aux dernières normes, aucun problèmes signalés
