Lave vaisselle Mièle G656
sp69318 Messages postés 24 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
J'ai la pompe qui ne s'arrête plus en fin de programme
Le cycle se déroule normalement, il chauffe, fin de chauffe la pompe se déclenche et ne s'arrête plus malgré qu'il n'y ait plus d'eau
J'ai nettoyé le fond de la cuve,, les filtres, déposé la pompe pour enlever les salissures, contrôlé le détecteur d'eau, rien n'y fait
Il n'y a aucune fuite
Si quelqu'un a eu ce problème, merci de votre aide
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
J'ai suivi vos conseils. En basculant le LV à 45 ° j'ai de l'eau qui a coulé, j'ai tout essuyé et relancé un cycle.
Le problème perdure et reviens avoir de l'eau dans la plaque, donc fuite. D'après vous, d'où elle pourrait venir ?
Je vais l'enlever à nouveau
Vous démontez les deux tôles latérales , vous surélevez l'appareil (table) ainsi que l'évacuation,(prévoir seau)
vous lancez un programme et vous regardez ce qui se passe dessous.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE la pièce qui fuit.
Effectivement, après lancement d'un programme la fuite est évidente, je la vois bien, par contre impossible de la situer exactement, c'est au niveau du moteur
J'ai donc démonter à niveau le dessous, j'ai couché le LV, je commence à sortir le moteur, mais j'aurais besoin d'un coup de main
La plaque arrière où ily a l'arrivée et la sortie d'eau n'est pas démontable et je me demande comment je vais pouvoir passer le moteur
Si vous avez une idée ?
Vous avez sorti la plaque N° 290???
Je viens d'y arriver à l'instant, je paniquais un peu car je pensais ne pas avoir assez de recul pour le passer
La fuite venait bien du moteur, c'est le joint qui assure l’étanchéité entre l'axe du moteur et la cuve
Je vais commander ce joint et reviendrai vers vous quand j'aurai réparé
Merci beaucoup
:o))
