Gazinière piano la germania modèle C0909DXT
Jojo -
 Jojo -
Après env 5mn de fonctionnement du four,le disjoncteur général de la maison saute.j'ai branché les résistances en direct pas de PB cela fonctionne. J'ai débranché la lampe du four, le moteur tourne broche et ça dijoncte. Je ne trouve pas la solution à mon PB. Pouvez-vous m'aider?
Profil bloqué
Bjr, achetez vous un multimètre et vous trouverez la solution !!
comment avez vous essayé les résistances en direct ??
Jojo
Pourquoi un ultlmètre? Je les ai branchées en direct dans une prise
Profil bloqué
pourquoi vous vérifiez si elles sont a la masse comment ??
Souvent suite à début de chauffe la résistance se met à la masse tout en fonctionnant
Donc si vous la faites chauffer sans la terre connectée pas de résultat sérieux.
Jojo
J'avais mis la terre quand j'ai branché en direct et cela n'as pas dijonctė. A quoi sert le régulateur de surchauffe?
La sonde N° 1415 sert à mettre le four en sécurité s'il chauffe trop .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Jojo
J'ai bipassé cette sonde et le four foncionne. J'en ai donc commandé une neuve. Merci pour vos conseils
