Retrouver un mur lisse après avoir retirer de la faïence
Ems31
macgyver -
macgyver -
Je refais ma cuisine et sur une partie du mur j’etais obligé d’enlever de la faïence car celle ci allait trop haut empêchant de mettre à bonne hauteur les futurs éléments haut.
Sans grande surprise en enlevant la faïence le placo et le carton se sont arraché et par endroit le polystyrène.
Ma question est la suivante que faut il mieux faire?
1. Enlever le reste de placo et carton pour avoir partout sur la surface le polystyrène et recoller une plaque hydro ba13 (mais cela va t il tenir sur le polystyrène)?
2. Enlever sur toute la surface le placo le carton et le polystyrène et coller une plaque doublage hydro?
3. Autre idée?
3. Autre idée?
- Enduire mur après enlèvement carrelage
- Réparer placoplatre arraché carrelage - Meilleures réponses
- Rattraper mur après dépose de faïence sur placo - Meilleures réponses
- Enlever carrelage mur - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
- Mon carrelage fait des traces après lavage - Forum Nettoyage
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
Apparemment les dégâts semblent plus impressionnant que réels. L'idéal serait de passer du MAP sur l'endroit ou apparait le polystyrène, ensuite, enduit de rebouchage. Il ne semble pas y avoir de creux vraiment profonds.
Enduire en 2 ou 3 fois jusqu'a rattraper la platitude du placo existant avant.
