Peut on enduire une toile de verre lisse
Murgo
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
J'ai collé un voile de verre lisse sur mon mur, on voit encore de legers defauts dessous ou des traces de colle. Est il possible d'enduire ce voile de verre pour le lisser ?
Est ce qu'il faudra du coup que j'enduise toute la surface de mes murs ?
Merci de vos réponses
- Peut on enduire sur de la toile de verre peinte
- Peut on poncer de la toile de verre - Meilleures réponses
- Défaut enduit sur toile de verre - Meilleures réponses
- Décoller toile de verre - Guide
- Toile de verre : comment remettre à lisse - Forum Peinture
- Toile de verre qui se decole faut il renettoyer les murs ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Toile de verre plafond avis - Forum Bricolage / outillage
- Toile de verre salle de bain - Forum Construction et rénovation
bonjour Murgo.
On peut enduire le voile de verre (une passe d'enduit de rebouchage + une passe ou deux d'enduit de lissage). Celà vous permet d'obtenir une très belle finition.
Enduisez avec délicatesse car le voile de verre est fragile, et se déchire facilement. Attendez bien le séchage complet de la colle d'abord, puis de chaque couche d'enduit avant de passer à la couche suivante.
Pour le ponçage terminal, ayez la main très légère.
Bien entendu, il faut enduire toute la surface si vous voulez arriver à un résultat uniforme.
Bonne journée. Cordialement.
