Affichage température Teben 797 B
Didi_1957 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un soucis d'affichage de la température ambiante de la pièce avec mon programmateur de marque Teben 797 B. De ce faite la programmation ne ce faite plus et le chauffage est enclencher même la nuit.
L'affichage de la la température ne se fait plus, je suppose que c'est la sonde du programmateur qui ne fonctionne plus. Je voudrais en être certain avant de remplacer le programmateur. Si un internaute
a une autre solution que le remplacement.
J'ai déjas fait un reset et une nouvelle programmation et les degrés ne s'affiche toujours pas.
Dans l'attente de vous lire, merci d'avance.
Bien à vous.
Si vous commenciez par changer les piles??? votre appareil est autonome.
Voir sur cette NOTICE
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Avez vous changé les piles ? et contrôlé leurs bon contacts peut être ma question est inutile mais cela fait parfois partie des pannes bêtes oubliées
Didi_1957
Merci pour l'intérêt que vous avez porté à ma question. Les piles avaient été changée. Le problème est résolu juste le cadran qui n'était pas bien enclenché sur la base au mur. Bien à vous
:o)) Merci du retour.
