Consolidation plancher bois solives 11*11
pierre1995
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
je viens d'acheter une maison en pierre à renover datant de 1820. j'étais actuellement entrain de refaire mon plancher à l'étage qui était un plancher traditionnel ( solive 11*11) entraxe 40/45 cm où reposait une épaisse couche de torchis ( 5/7 cm) . Dans un premier temps je voulais faire un plancher bois osb (chevron + plaque osb) par dessus le plancher terre mais j'ai remarqué que mes solives étaient plongeantes ( 3/5 cm décalage milieu/cotés) donc j'ai décidé pour alléger le plancher d'écrouler toute la terre ( dieu merci la poussière). Pour renforcer le plancher, j'ai décidé de poser perpendiculairement 4 madriers (225*75) a champs seller dans le mur et poser sur les solives (calage) existantes. Ensuite, pour rattraper le niveau, j'ai effectuer une pose de chevron (dans le sens des solives poser sur les madriers) entraxe 35 cm et mis par dessus mes plaques osb. N'étant pas du mileu du batiment, je voulais savoir si mon idée était bonne et solide pour mon plancher ? merci de vos réponses
- Renforcer plancher bois avec ipn
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Ipn 8m - Forum Construction et rénovation
- Abaque ipn - Forum Charpente, toiture, combles
- Comment renforcer plancher qui vibre enormement ? - Forum Construction et rénovation
C'est bien compliqué ! En plus vous perdez de la hauteur , ce qui est dommage , à moins que vous ne soyez pas critique de ce point de vue .
Il est évident que des solives 11X11 ne peuvent pas porter grand chose , si ce n'est un plafond . Il était nécessaire de les renforcer si vous voulez utiliser l'étage . Il y avait peut être plus simple mais si vous avez déjà réalisé les travaux le tout est de vérifier que la rigidité sera suffisante . Pour cela il faut connaitre :
-l'utilisation prévue (pièces habitables , aménagements fixes : cloisons , sols)
-la surface concernée (largeur , longueur , orientation des solives et des madriers )
-entraxe des 4 madriers
-contraintes éventuelles (insonorisation , isolation …)
Ceci étant il ne devrait pas y avoir de problèmes , compte tenu de l'empilage que vous avez constitué (à moins que la portée des 4 madriers soit énorme) .
Pour une portée de 4 mètres (à titre d'exemple) un IPN de 80 a une capacité de chargement de 150 kg répartis sur sa longueur , un madrier de 75X225 par contre peut porter 700kg répartis . Vous n'avez pas voulu dire un IPN de 180 ? un IPN de 180 pourrait porter plus d'une tonne avec une flèche réduite : moins d'un cm
