Pompe du puit à mettre en monophasé
marmandais47 Messages postés 16 Statut Membre -
j'ai un soucis avec ma pompe du puit, j'ai fait enlever le triphasé chez moi suite à l'achat de la maison et on m'a dit que ma pompe est possible de la mettre en monophasé mais je vais perdre plus de 50% de pression...
alors j'ai fait faire des devis, mais je ne sais pas laquelle changer...la pompe actuelle est une pedrollo
jsw 15h, j'ai un ballon avec un temporis et une prise relai aussi.
je suis allé à electrique service où ils me proposent la pompe ngxm 4-16 mono
ou la pompe nglm 3-13 mono mais moins puissante d'après le monsieur
je suis allé voir à tridome aussi beaucoup moins cher qui me propose la korman garden 5 000L/h puissance de 900w.
il s'agit de pompe de surface.
D'après le magasinier celle actuelle en triphasé est puissante, la pompe sert à alimenter la maison en eau et s'il faut arroser un peu le jardin....
j'ai aussi des photos si vous voulez.
Merci de votre et merci ce que je dois faire
9 réponses
Orientez votre choix vers une puissance équivalente (hauteur d'eau plus débit)
Préférez un vendeur professionnel qui vous conseillera bien mieux qu'une "jardinerie" de supermarché.
Cdlt,
PS:
Si auparavant votre pompe était immergée dans le puits , gardez cette option vous aurez beaucoup moins de souci d’amorçage et de gel toujours probable.
marmandais47
Merci pour votre réponse , la pompe était déjà une pompe de surface...
Concernant électrique service il me propose 2 pompes une plus puissante que l'autre ... Je sais pas laquelle suffirait
Profil bloqué
Bjr, on vous dit de mettre une puissance équivalente .. il serait bon de regarder ou de faire une photo de la plaque signalétique ?? si elle est en surface ca ne devrait pas etre trop difficile ??
marmandais47 Messages postés 16 Statut Membre 1
ci joint voici la photo de la pompe actuelle en triphasé
merci
Profil bloqué
voyez bien que c est dur de mettre une photo !! merci pour le torticolis..
vous avez tout 1,5CV .. 1,1Kw .. 50 L/min .. +38m de profondeur
désolé merci donc la nglm 3-13 mono suffirait ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Icare: je ne connais pas beaucoup de pompes de surface qui pompent à 38m de profondeur. ???????????? :o((
Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Stf, et tu les lis comment les H alors ?? juste pour mon info ??
merci je vais prendre celle ci alors
il y a un interrupteur à bouton poussoir (en 380) faut il que je le laisse? ou je peux mettre un disjoncteur à la place ?
merci
voici mon ballon
j'ai fait pivoter
Bonjour Icare
Colonne sortante 66m + 38.
Profil bloqué
ok alors comment on va chercher l eau a 66m de profondeur .. tout le monde ne vit pas avec un puit artésien sous les pieds .. et une pompe de surface est rarement raccordée en série avec une pompe immergée ?? :o)) (mis a part le fait qu il faut gonfler le ballon)
Pour moi dans le cas d'un forage on utilise une pompe immergée. Qui doit être conçue pour X hauteur. .
Profil bloqué
pour moi il y en a une qui est aspirante/refoulante (Auto) et la seconde qui n est "que" refoulante ; pas besoin d amorcage puisqu immergée .. pas la meme technologie au niveau des turbines et puissance moteur ..mais peut etre que je me trompe
on trouve en général la Hauteur (H1) de relevage et a coté la profondeur (H2) d immersion maximale
et pour les surfaces on a plutôt ceci
Profondeur maximale d'aspiration 9m, et la Hauteur maximale de refoulement 45m.
ici il faudrait poser la question au fabricant ??
papychauffagiste
bonjour, la profondeur d'aspiration est de 7m60 sans perte de refoulement,on peut descendre a12m en rajoutent un hydro injecteur c'est assez particulier a faire
je ne connais pas les tarifs
mais il existe des alimentations 220 volt mono ..sortie 380 triphasé
qui simplifierais la chose ...
ça existe ce truc ! suis preneur d'infos, faut voir le nombre de personnes qui passent du tri au 220 et qui oublient la pompe de puits...
Profil bloqué
salut xplom ! si ca existe en professionnel ou de chantier mais ou c est énorme ou ca coute 3x le prix d une pompe !!
https://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/tri-cub-imo,fr,4,CUB_1XX.cfm
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Profil bloqué
salut Icare
merci pour le lien !
en gros avec ce variateur j'aurais pu me passer d'acheter une nouvelle pompe sans perdre de la pression?
voici la photo de la nouvelle pompe.... par contre j'ai une petite question avant de la branc
her faudrait il pas que j'amorce quelques choses car elle va tourner dans le vide non?
mr du 47 :)) effectivement il faut amorcer
marmandais47 Messages postés 16 Statut Membre 1 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
merci il faut donc que je remplisse la pompe en enlevant la vis?
oui ;et il faut parfois s'y reprendre en plusieurs fois
Nota : surtout être sûr que le clapet anti-retour au fond soit opérationnel.
papychauffagiste
pourquoi changer la pompe, il suffit de mètre les plaquette sur 220 et de rajouter un condo 40 uf mini sur le 3eme fil attention au sens de rotation; le condo se banche sur un des deux fil mono est le 3eme mai pour le bon sens il souvent déplacer les fil car les différent branchement ;donnent deux foi le mème sens pour une foi contraire il faut donc choisir le bon branchement
Bonjour papychauffagiste
Pour le condensateur vous êtes en -dessous de la réalité pour un 2800tm c'est un 62µf
De plus la perte de puissance 30% peut suffire à ne pas faire démarrer le moteur . Manque de puissance au démarrage.
papychauffagiste
bonjour, j'ai mis mini 40uf. pour le démarrage il faut ajouter un condo de démarrage avec relais electronique,il se branche en parallèle avec le premier.
