Valve anti retour.
FranckHUYGHES
Bonjour, je n ai plus d eau dans toute la maison. On a changé la valve anti retour situé à côté du compteur d eau. Ça fonctionne mais pas longtemps de nouveau plus d eau. Pourquoi ?
- Valve anti retour compresseur
- Anti-moisissure - Guide
- Produit anti-mousse - Guide
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Clapet anti retour surpresseur - Forum Plomberie
- Systeme anti calcaire maison - Guide
"Ça fonctionne mais pas longtemps"
Quelques minutes, une heure ?
Ce n'est pas une coupure réseau ?
Pas eu de travaux sur le réseau ?
Des travaux sur le réseau, ceci pourrait expliquer cela.
Démontez juste après compteur, avant, normalement vous ne devrez pas toucher. Vous ouvrez et voyez si ça coule normalement, avec de la pression. Si non, appelez la société qui gère le réseau, car les tuyaux seraient pleins de merdasses, tout ce qui a pu rentrer durant les travaux.
Si pression y'a, la merdasse est dans vos tuyaux. Tout ce qui a un filtre, le démonter pour nettoyer, cela peut couler un peu comme vous dites, jusqu'a ce que ce qui se ballade dans les tuyaux vient de nouveau boucher le ou les filtres.
Avez vous démonté les brises jets de robinets ? Si vous avez des robinets a cartouches, tout doit être éventuellement démonté pour un nettoyage des filtres, mais aussi "souffler" les tuyaux, (pas a la bouche) il faut de la pression.
De toute façon si la saleté est rentrée dans le réseau chez vous, que ça coule bien ou pas après compteur, il faudra nettoyer votre réseau interieur.
Il peut y avoir des filtres aux compteur, mais il y a toujours de la matière qui passe avant une obstruction totale.
Chose dans laquelle j'ai été confronté dans une résidence entière, pourtant protégé par des filtres aux compteurs d'eau.
Donc c'est bien de la saleté suite au travaux sur le reseau. Voir dans les jours a venir si cela ne recommence pas, car il doit y avoir toujours de la crasses dans la tuyauterie, en tout cas vous le savez maintenant, quoi faire si récidive.
Pour stf_jpd87.
Un anti retour sur un circuit a l'entrée d'un circuit interne, je n'en voit pas une réelle utilité pour ma part. Il peut se révéler utile par contre pour "isoler" un appareillage dont on aura réduit la pression, mais bon, si un réducteur a l'entrée du réseau interne existe et qu'il fonctionne, inutile a mon sens un anti retour.
Pour stf_jpd87.
