Grésillement moteur volet roulant
didiray50 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour , ce matin en voulant ouvrir mon volet roulant électrique , impossible .Quand j 'actionne en lever ou en descente , rien ne ce passe à part le moteur qui se met à grésiller.
Quel pourrait être le problème , condensateur ou pire le moteur HS.
Merci pour vos réponses
cordialement
M Leray
didiray50 Messages postés 3 Statut Membre 2
J 'ai ouvert , vérifié les lames(rien de ce coté).
Ensuite j ' ai defixé les lames , et sans elles le moteur fait le même bruit et ne tourne pas.
2
Sans le démonter ???
Si vous l'aidez à monter comment cela se passe???
Marque et modèle.
merci pour votre réponse rapide.
Si j 'essai de l'aider , c'est la même chose , à un moment je ne peux pas le monter plus haut ,les lames bloquent.
Pour ce qui est de la marque , je ne la connait pas
Pas le choix il faut ouvrir le coffre et voir ce qui se passe. Soit problème moteur soit lames qui bloquent.
Il reste le démontage du moteur pour voir ce qui le bloque .
Devant un ordi ?????
