Tracteur tondeuse en panne !!!
Dieg60 -
 antho -
J'ai eu un problème avec mon tracteur tondeuse j'ai foncer den une grosse pierre et il c'est éteint et plus moyen de le rallumer il a de la conpretion mais pas d'étincelle et avec une batterie quand je tourne la clé rien ne ce passe même pas un petit clic auriez-vous une idée j'en peut plus ??
la marque et le modèle seraient les bien venus
tension aux bornes de la batterie ?
fusibles contrôlés ?
sécurités contrôlées ? (siège;coupe;etc)
21TXE Messages postés 2637 Statut Membre 24
D'après ce que vous expliquez, la clavette du volant moteur (magnétique) est cisaillée car le vilebrquin s'est arrêté d'un coup et le volant a coupé sa clavette. Déposez le pour vérifier et si c'est le cas il suffit de remettre une clavette et ça repart !
Amicalement.
effectivement la clavette c'est possible mais il manque une explication:
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Je serais de l'avis de labricole47 Le démarreur ne se met pas en route donc certainement une sécurité en fonction. Siège , barre de coupe, frein etc... suivant les modèles.
Marque et modèle ????
antho
a tout hasard, avez vous controlé votre relais de démarreur ?
avez vous essayer de brancher le démarreur avec des câbles de démarrage et batteries externe ?
tutoriel pour le contrôle du relais :
https://www.motoculture-distri-piece.fr/comment-controler-un-relais-solenoide-de-demarreur-c1200x65903
Cordialement,
