Four whirlpool AKZM 776
LeRest
problème avec mon four qui fait sauter les plombs. il fonctionne 5 mn puis tout saute. Avez vous une idée d'où cela peut venir ? merci.
- Akzm 776/ix
- Whirlpool adg 5820 ix a+ ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle whirlpool ADG 5820 IX A+ - Forum Electroménager
- Panne lave vaisselle whirlpool ADG 5820 IX ✓ - Forum Electroménager
- Comment fonctionne la pyrolyse sur Whirlpool AKZM 657/IX ✓ - Forum Electroménager
- Arc 4020 ix whirlpool ✓ - Forum Electroménager
il y a plusieurs contrôles à faire pour déterminer la panne :
branchez votre four sur une autre prise avec un ampérage suffisant afin de voir si ça n'est pas le réseau électrique ou le fusible lui-même.
Ensuite testez les résistances avec un multimètre
Si tout est normal, voyez la carte électronique pour vérifier qu'une surtension n'a pas grillée un composant.
Problème bien connu d'une résistance qui se met à la masse au moment de la chauffe entre 1 et 5mn
Alors qu'à froid elle n'est pas à la masse.
Si c'est le disjoncteur différentiel.
Si c'est le disjoncteur 20A , c'est un court-circuit. Dans ce cas il faut sortir le four et fait un examen des câbles, de la résistance actionnée, du commutateur (programme) qui peut être charbonné.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
