Remplacement électrovanne ou pas !?
titi_340 Messages postés 8 Statut Membre -
j'aimerais avoir votre avis sur la nécessité de remplacer l'électrovanne dans le cas suivant :
lave-linge Samsung WF0802NCE/XEF 01 dont le couvercle du bac à produit s'est percé sous la pression et l'accumulation de calcaire.
sauf que le modèle de ce couvercle a changé (https://www.npm.fr/couvercle-boite-a-produits-lave-linge-samsung-wf080-p-58890), et que maintenant l'électrovanne double voie ne se raccorde plus directement sur le bac à produit mais par l'intermédiaire de 2 durites ; on me dit alors qu'il faut adapter à ce couvercle une nouvelle électrovanne, car l'ancienne risque de ne pas fonctionner, pour obtenir ce type de montage :
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1440&bih=764&tbm=isch&sa=1&ei=U2mJXLC7H4yWlwTShJyACg&q=durite+bac+%C3%A0+produits+lave+linge+samsung&oq=durite+bac+%C3%A0+produits+lave+linge+samsung&gs_l=img.3...29612.35140..35306...0.0..0.98.1389.15......1....1..gws-wiz-img.......0i24.NlYESlrySuQ#imgrc=hfAQGUXrEv3D_M:.
je ne vois pas pourquoi je devrais changer d'électrovanne : n'est-il pas identique d'attacher l'électrovanne actuelle ET le nouveau couvercle du bac à produit par l'intermédiaire de 2 durites ?
alors, certes mon électrovanne actuelle est de forme "allongée", et non compacte, comme sur cette page web :
https://www.google.com/search?q=electrovanne+double+voie+lave+linge+samsung+wf0802nce&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigjrfq9__gAhVIx4UKHej7AFoQ_AUIDygC&biw=1440&bih=764#imgrc=V-3of9bRXOo0qM:
ce qui ne laisse donc que quelques cm pour mettre les 2 durites entre les 2.
mon raisonnement est-il juste ?
Je n'ai pas vu de possibilité de joindre des photos, ce serait plus parlant !
A vous lire, Titi.
Profil bloqué
Bjr, si vous commandez le dessus je ne vois pas pourquoi vous voulez changer l' EV si elle marche ?? elle doit etre raccordé avec des tuyaux ?? non ?? bac a produits - durites - électrovanne ca semble logic comme montage ??
a part les sorties qui peuvent etre différentes une vanne 2V est tjs une vanne 2V ..
pour mettre des photos vous cliquez sur la petite montage dans le cartouche et vous verrez (peut etre) la mer !! :o))
Bjr,
actuellement l'électrovanne se "clipse" directement ds la bac à produit SANS durites :
mais comme le nouveau couvercle est différent il ne peut être raccordé à l'électrovanne QU'AVEC des durites, car la partie femelle à disparue :
au profit de la partie mâle :
https://dev.midi-pieces-menager.fr/boite-a-produits-lave-linge-samsung/70342-couvercle-boite-lessive-lave-linge-samsung-dc97-16006a-3059225241016.html?search_query=WF080&fast_search=fs
On me dit qu'il faudra alors changer d'électrovanne pour rendre les 2 compatibles, ce qui me semble inutile, qu'en dites vous ?
Au mieux, j'envisage de mettre mon électrovanne "la tête en bas", afin de la raccorder plus facilement avec le bac à produits, et de très courte durites, comme la simulation faite ici :
Dites-moi si vous pensez que cela vaut le coup de changer ce bac à produit, où s'il vaut mieux acheter un autre lave linge d'occasion à 50 euros !?
Bonne soirée.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE certainement que le constructeur a apporté une modification . Faites des photos de votre montage actuel nous aviserons .
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
bjr,
sur la vue F, le composant N°6 correspond exactement au nouveau modèle de couvercle du bac à produit :
mais pas à celui que j'ai en ce moment :
d'où le problème de raccordement, d'autant plus que mon électrovanne est "rallongée" :
De ce que je peux voir en changeant le bac il faut changer les électrovannes.
Ces deux électrovannes se raccordent directement au tuyau d'arrivée sans passer par la rallonge bleue, la suite vous l'avez sur la vue éclatée.
Bonsoir Stef,
pour quelle raison inconnue de moi me propose-t-on d'acheter une électrovanne double voie sans rallonge bleue, de ce type : https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/1874221565/electrovanne-ref-080124b-ou-091117b-lave-linge-samsung-b1445s-q1245v-wf0802nce-xef.html
mise à part la rallonge bleue, en quoi diffèrent-elles ?
ne vont-elles pas transmettre les impulsions électriques émises par la carte électronique de la même façon ?
j'ai l'impression que c'est de l'argent inutilement dépensé !
qu'en dites-vous ?
Profil bloqué
vous voyez bien que votre dessus de bac n est pas le meme et qu il y a eu modification !! sauf si vous n avez pas commandé la bonne pièce avec la bonne référence ?? vous avez un dessus et une vanne male/male et ca n a jamais pu faire de petit quoiqu on en dise !! sinon il faut émasculer le dessus de boite mais après vous exposez a des fuites ou a une incompatibilité avec la vanne d origine ??
il faut passer par un kit d adaptation qui comprend 2 bouts de tubes avec les colliers et changer la vanne par une vanne standard car maintenant elle est trop longue !!
mais ceci doit etre expliqué sur le manual service que vous ne pouvez pas avoir !!
titi_340 Messages postés 8 Statut Membre > Profil bloqué
bsr Icare,
je connais le principe du mâle/femelle : j'étais persuadé que j'avais une marge de 1 ou 2 cm entre les 2 parties "mâle" afin de pouvoir les raccorder ensemble avec la durite "femelle", mais il ne peut pas y avoir la place, forcément (à moins de percer la tôle à l'arrière du lave-linge pour reculer l'EV)
dommage que la rallonge bleue ne soit pas simplement vissée à l'EV !
merci de m'avoir éclairé, c'était tellement simple que je ne l'ai pas vu.
bonne nuit !-))
