Plus de chauffage
titibro -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour, je n ai plus qu un seul chauffage qui chauffe et c est celui de l étage donc celui le plus loin de la chaudière . Tous les autres restent froid . D ou cela peut venir et que puis je faire . Merci pour vos réponses
12 réponses
si il est chaud au point de cuire un œuf => échange du moteur
pas besoin de changer le corps, mais vérifiez que le moteur coûte pas plus cher que l'ensemble
corps +moteur
si c'est le cas pour pas vous em..der , vous déposez le moteur du neuf de son ensemble (le corps)
et vous avez juste à jouer de la clé BTR pour faire l'échange
Profil bloqué
Bjr, ce que vous pouvez faire a part purger les radiateurs, ouvrir les robinets et vérifier si le circulateur fonctionne c est de donner plus de renseignements ??
1ere pensée : circulateur ou ce qui le commande
titibro
Bonjour , je ne comprend pas votre réponse . Comment peut on vérifier que le circulateur fonctionne ?
titibro
bonjour . j ai purger a plusieurs reprises les radiateurs , démonter les bouchons thermostatiques etc.... et rien ne fait . comment vérifier que le circulateur fonctionne ?
titibro
Et c est quoi commande le circulateur et comment savoir si il fonctionne . Désolé mais je n y connait vraiment rien . Merci pour vos réponses
titibro
chaudiére frisquet hydro tgp
Un circulateur est semblable à ceci:
https://www.google.fr/search?q=circulateur+chauffage&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjk19bpq5bhAhV-A2MBHWFnBd4Q_AUIDygC&biw=1440&bih=767
Localisez-le afin de pouvoir nous le montrer .
Cdlt,
titibro
bonsoir . je ne le trouve pas dans sur ces photos . pour info c est une frisquet hydro tgp . et comment savoir si ce circulateur fonctionne bien ? MERCI
servez vous d'un tournevis comme stéréoscope
ou dévissez le bouchon pour vérifier qu'il tourne (avec le même tournevis)
et enfin si le circulateur est brûlant faites gaffe
titibro
Je pense que c est le circulateur qui est hs . Apres avoir démonter la grosse vis , j ai mis mon tournevis dans la petite vis , la chaudière en marche mais rien ne se passe , mon tournevis ne tourne pas . Si c est bien lui qui est hs , est ce normal que le radiateur a l étage , lui , chauffe ?
Profil bloqué
vous avez mal compris le tournevis ne tourne pas (a priori) mais il faut vous en servir comme un stéthoscope ( la pointe sur le moteur et le manche dans l oreille ( parce dans l autre sens ca peut poser pb)) et vous entendez si le moteur tourne ou pas .. si aucun bruit ok HS !!
a l étage c est normal ils chauffent par thermosiphon !!
titibro
Ah ok , en effet j avais rien compris . J essaierai demain parce que la plus que marre de monter démonter sans trouver le ik . En tout les cas merci et rendrai le verdict demain , je compte encore sur vous pour me guider .Cordialement
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Vous enfoncez avec une certaine force un tournevis là ou vous avez défait la grosse vis ;
Si vous sentez une rotation, c'est bien , sinon tout en appuyant vous tournez en sens inverse pour dégommer le circulateur ; vous devez alors sentir qu'il démarre.
Dites ce qu'il en est.
Cdt
titibro
bonsoir , j ai effectuer l opération telle que vous l avez décrite . J ai ensuite mis le tournevis dans la petite vis et mon oreille a l autre bout , et la j entend comme un bruit de ronronnement , de moteur , mais cette petite vis ne tourne pas , est ce normal ? pourtant la chaudière s est mise en route presque tout de suite après puis plus rien , de plus toujours pas de radiateur chaud
Si vous entendez un bruit de ronronnement alors qu'il n'y à pas rotation vérifiez le condensateur .
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonsoir, c'est quel modèle de pompe
Pour la première photo il faut enfoncer le tournevis et le tourner.
titibro
bonsoir , ça ressemblerai plus a la 2eme photo ou il faut enlever cette grosse vis pour atteindre une autre plus petite . Chose que j ai déja effectuer et qui ne donne rien , qui me laisse penser que cette pompe est hs
Titibro, mais avez vous continuer d'appuyer à fond sur cette petite vis, et de tourner ?
titibro
bonsoir . Oui oui a plusieurs reprises mais rien y fait malheureusement .J ai du faire 5 a 6 tours
titibro > Dannan Messages postés 1273 Statut Membre
bonsoir Dannan . j attend vos réponses , svp .Merci
Bonsoir Titibro, Je demandais si tu avais appuyé à fond sur cette vis, c'est à dire l'enfoncer, avant de la tourner (dans les 2 sens alternativement, c'est plus facile)
