Chauffage
titibro
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
effectivement le circulateur est bien chaud . donc il me suffit de dévisser la grosse vis , mettre mon tournevis dedans pour voir si il tourne , c est bien ça ? Et si i tourne pas , cela voudrai dire que c est le circulateur qui est hs ? mais pourquoi le radiateur a l étage , lui , chauffe ?
9 réponses
Bonjour, vous pouvez essayer de la faire tourner avec votre tournevis elle n'est peut être que bloquée. Votre radiateur chauffage par thermosiphon l'eau chaude comme l'air chaud monte.
C'est la suite d'ici : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121056422-plus-de-chauffage
titibro
je l ai fait et il tourne bien , mais il n y a aucun bruit . est ce normal ?
docchaudiere
surement le condensateur qui est HS
si c est ce condensateur qui est hs , pourquoi le radiateur a l étage chauffe un peu ? condensateur et circulateur sont la même chose ?
Pour vous aider afin de comprendre , commencez à poster vos commentaires / réponses à la suite de votre sujet !
Si votre radiateur qui chauffe peu se trouve à l'étage , il se peut très bien qu'il fonctionne en thermosiphon
Cdlt,
Cdlt,
alors je résume . J ai purger tout mes radiateurs , démonter mes bouchons thermostatiques puis remonter , réviser le circulateur , qui ne fait pas de bruit etc etc.... les radiateurs qui restent froid , ne font aucun bruit , d ou mon inquiétude . Bref , je ne s est plus quoi faire du tout . C est un gros A L AIDE que je poste . Un seul radiateur chauffe un peu , celui a l étage , et tout les autres restent a mon grand désespoir froid . Merci pour vos réponses qui pourront , j espère , que m aider .
"etc etc" , reste imprécis , si votre circulateur ne fait pas de bruit, vérifiez s'il est bien alimenté (thermostat ?)
Pas besoin d'appareil de mesure, une lampe suffit:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
la aussi il faudra m expliquer car je ne suis pas du tout bricoleur . Alors comment fait on pour vérifier si le circulateur est bien alimenté avec une lampe ? Est ce que ce circulateur doit faire du bruit en le faisant tourner avec un tournevis et quel bruit cela produit il? A ce circulateur sort un petit peu d eau très sale , très noire , si ça peut vous aider
