TV thomson 40FE5294B
mariannejolyrose65 -
J'ai récupérer une TV THOMSON 40FE5294B, avec :
- plusieurs prises HDMI
- 2 prises péritel
- 1 prise antenne
- 1 branchement VGA {bleu à vis}
- branchements audio et vidéo
- emplacement pour lecture de cartes
- plus autres....
Comme je ne connaissais pas le fonctionnement, j'ai essayé avec 1 décodeur TNT Philips :
- pas de reconnaissance du décodeur
- la veille clignote rouge
- OK pour le son
- écran bleu très foncé
- une lumière bleu vive s'allume juste en dessous l'écran
- impossible de changer de chaîne à l'aide de la télécommande décodeur
Ensuite, j'ai essayé le branchement direct :
- la veille rouge reste fixe
- pas de son
- pas d'image
il me faut absolument 1 télécommande pour l'allumage [déjà vu avec 1 autre TV que seule la télécommande permettait l'allumage]
Malheureusement, elle est de 2009 donc pas de télécommande originale. Possibilité d'une universelle ou d'une THOMSON compatible
J'ai lu que n'importe télécommande de marque pouvait fonctionner sous condition d'enregistrer le code de la TV THOMSON ?
Merci de m'aider avec vos réponses à mes questions ou propositions éventuelles qui pourraient me dépanner et surtout connaître le(s) codes de cette TV
cordialement
SI vous utilisez un décodeur Il faut par la télécommande aller sur source et choisir la prise HDMI sur laquelle est branché le décodeur. Logiquement vous devez voir apparaître les infos du décodeur. Faire la recherche des chaînes par le décodeur.
mariannejolyrose65
Bjr,
Je l'ai essayée chez un ami, qui n'a pas internet, avec les 2 méthodes décrites.
Je n'ai pas pensé au test HDMI du décodeur qui est très récent [sa TV est ancienne]. Je vais essayer car j'ai plusieurs câbles HDMI.
Je vous tiens informer.
cordialement
L'avez-vous vue fonctionner avant de l'installer chez vous ?
N'importe quelle télécommande "universelle" fera l'affaire...
Cdt
mariannejolyrose65
Bjr,
NON mais je pense qu'il s'agit du format images.
La TV de mon ami est très ancienne donc pas TNT fonctionne à l'aide du décodeur.
Je ne l'ai pas testée en HDMI avec le décodeur.
cordialement
