Fonction poulet à la broche
Marieange -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Comment faite vous pour faire tourner la broche pour la cuisson des poulets..
J'ai mit turbo grill comme dans d'autre commentaire mais la broche ne tourne pas..
6 réponses
papy35
comme un black bloc
Votre question indique des poulets (au pluriel)
S'agit-il d'un ""outil"" comme celui-ci:
https://www.hellopro.fr/images/produit-2/6/9/7/bartscher-rotissoire-gaz-g-8p-22215796.jpg
Profil bloqué
Bjr, marque et modèle du poulet indispensable pour les conseils ultérieurs ?? :o))
la marque et le modèle
La modération.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
la caractéristique d'une fonction turbogrill
est justement celle de ne pas avoir besoin d'un tourne broche,
vu que c'est la fonction "turbo"(ventilateur de type chaleur tournante)
combiné a la résistance grill
qui la remplace
il est donc tout a fait normal que cela ne tourne pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
On les voit ceux qui font la cuisine à la maison!!!!! :o))
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Affirmatif, même si la réponse semble logique, ça m'étonnerai que le moteur de la broche soit décoratif...
signé xplom =>interdit de toucher au four depuis qu'il a fait un poulet en fonction pyrolyse...
Profil bloqué
ah oui la tu as fait fort !! :o)))
et le poulet était comment ??
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Profil bloqué
+ joli que la tête de ma chérie !
ça m'a coûté un restau...
rien voulu savoir qu'au tél elle m'avait dit de juste tourner un cran sur la gauche (c'était à droite)
re, désolé
la fonction grill + tourne broche cela existe et c'est une fonction précise le ventilo ct n'est pas utilisé dans ce cas
la fonction turbo grill en est une autre
qui ne nécessite pas le tourne broche
pour info mon four a exactement les 2 fonctions
Profil bloqué
slt richard , on attend tjs la référence exacte du four ensuite on pourra argumenter sur cette fonction qui, soit dit en passant doit etre décrite en long en large et en travers dans le mode d emploi !!
en tout cas je confirme en position pyrolyse le tourne broche ne tourne pas !
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
re,
et moi je te confirme que tu as raison !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Profil bloqué
c est simplement parce que tu n as pas mis le poulet dans le bon sens !!!
c'est pas moi qui ai mis le poulet , la minuterie la T° ect
mon rôle : tourner le bouton du mauvais coté à l'heure H...
pfff 15 ans de cachot alors qu'innocent...
bon pour l’acquittement c'est quoi votre four (marque modéle)
