Volet roulant connecte
Axius02 Messages postés 5 Statut Membre -
Mes volets roulant sont commandés par interrupteur simple monte / descend
Avec un fil bleu un noir et un marron
Le fil jaune/vert n'étant pas connecté
Peut être que derrière mon Placo il y a une boîte de dérivation mais je ne sais pas
Je voudrai les remplacer par des interrupteurs connecté
Mais il me manque un fil car je dois avoir
Un fil sur L
Un sur N
Un sur L1
Un sur L3
Auriez vous une idée
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Le principe est celui-ci
Le bleu commun du moteur et neutre de l'installation.
le marron pour la montée
le noir pour la descende voir inversement.
Le marron 220v sert pour le boîtier électronique connecté. ainsi que le bleu neutre.
principe de base.
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, les fils bleu/noir/marron/vert-jaune sont ils en fil souple et les avez vous au niveau de la boite de l'interrupteur?
Avez vous d'autres fils dans la boite de l'interrupteur?
Oui ce sont des fils souples
C'est le cordon qui descent du moteur
Non il n'y a pas d'autre fils
Le verr-jaune n'est d'ailleurs pas branché
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > Axius02 Messages postés 5 Statut Membre
Re, et votre volet fonctionne avec l'interrupteur classique?
Si votre volet fonctionne c'est qu'il y a bien un raccordement au courant 220 volts (une boite de dérivation) quelque part, il faut la trouver...Il est possible que le branchement/raccordement au 220 volts est directement dans le caisson du volet.
Les moteurs des volets sont livrés avec un câble à 4 fils de plusieurs mètres, il est très fréquent que les installateurs utilisent la chute du câble coupée pour raccorder l'interrupteur.
Voici un dessin:
L'utilisation du fil bleu en tend que phase n'est pas règlementaire mais bon j'ai constaté plus d'une fois que certains installateurs font ce genre de chose pour ne pas tirer le câble de phase ( en rouge sur le dessin) jusqu'à l'interrupteur.
Oui mon interrupteur actuel fonctionne bien avec un bleu un noir et un marron
Donc si le bleu est en fait la phase
Comment pourrais je récupérer le neutre?
Je voudrai éviter de casser le placo
Re, bin en premier il faut trouver ou se fait le raccordement ( la boite de dérivation), si vos murs sont en placo vous avez certainement des gaines et à mon avis il ne sera pas compliqué pour ajouter un fil ...
Vous n'avez pas de boite de dérivations en haut sur les murs?
Même avis que fred.mh ne jamaiqs se servir du bicolore pour alimenter une phase 220V
Merci stf_jpd87
C'était juste une question
