Question montage électrique : 1 interrupteur qui contrôle toutes les lampes, et
Jean-Marcel-Marcel Messages postés 4 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Petite question à laquelle je ne trouve pas de réponses :
J'ai actuellement une Lampe (pièce = séjour) qui est contrôlée par un simple interrupteur.
Jusque-là tout va bien.
Je souhaiterai rajouter une autre lampe qui serait également contrôlée par le même interrupteur, donc en même temps que la 1ère lampe.
Jusque-là tout va bien : facile.
Ma question/problème :
Je souhaiterai que cette 2ème lampe puisse être contrôlée par un autre interrupteur (exemple : va-et-vient) mais qui ne contrôlerait pas la 1ère lampe.
En clair : 1 interrupteur qui contrôle toutes les lampes, et 1 autre interrupteur qui ne contrôle qu'une seule de ces lampes.
Et c'est là que je bloque..
Un petit schéma sera bien + clair que mes explications..
Merci à tous pour votre aide.
Jean-Marcel.
6 réponses
Normal que vous bloquiez, car ce n'est pas possible...
Cdt
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour, moi je verrais bien un branchement comme cela:
L'interrupteur 1 allume et éteint l'ampoule a
L'interrupteur 2 allume et éteint l'ampoule a et b.
Le hic c'est que si l'interrupteur 2 allume a et b l'interrupteur 1 ne pourra pas éteindre l'ampoule a.
Mais bon je pense qu'il serait mieux de mettre deux doubles interrupteurs va et vient, ainsi vous commanderez indépendamment vos deux lampes de deux endroits ou encore il y a la solution des ampoules et interrupteurs connectées /domotiques.
Fred.ml
Profil bloqué
"Le hic c'est que si l'interrupteur 2 allume a et b l'interrupteur 1 ne pourra pas éteindre l'ampoule a"
c est bien la le pb ; donc ce n est pas possible comme condition de départ !! :o))
autre solution boutons poussoirs et télérupteurs ?? Si , appuyer sur 2 boutons demande trop d effort les rapprocher au maximum (disons 1pouce) comme ca on peut actionner les 2 boutons d un seul jet !!
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688 > Profil bloqué
lol Icare95, je trouve que mon plan colle à ce qu'a écris Jean-Marc-Marcel
Le va et vient se fera à pied.
Profil bloqué
ton plan colle bien !! ce qui est en cause c est la demande qui est irréalisable (fonctionnellement parlant) il y a tjs un inter qui em.... l autre !! ton fameux : Hic !!
si tu n aimes pas mon omelette je peux la faire avec un mitigeur eau chaude et froide et un autre (celui de madame) qui tire l eau froide (ou chaude) dans la cuisine pendant que tu es sous la douche !! :o((
Ho oui..je connais..
Profil bloqué
Bjr, j aime bien les histoires d omelettes !! imaginez que sur un meme feu, dans une meme poele vous fassiez cuire 2 oeufs sur le plat en meme temps mais vous en voulez un mollet et l autre bien cuit ??
difficile sans coupez l omelette en deux ??
Pas possible .. le v&v va impacter l inter O/I et vice et versa !! meme si on utilise un inter double !!
Bonjour gt.55,
Merci pour votre temps et votre réponse,
Tout le monde ne connait pas l'électricité, et comme vous avez apparement dû vous rendre compte, c'est mon cas. D'où ma présence sur ce forum.
Mais il ne me semble pas nécessaire d'être si condescendant et agressif pour aider les autres mais bon..merci quand même.
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Jean-Marcel-Marcel Messages postés 4 Statut Membre
En quoi je suis condescendant et agressif ? Je ne comprend pas...
Profil bloqué
gt55 je pense que c est pour moi également la remarque !! les gens n aime pas trop les parallèles trop simplistes meme si c est pour expliquer qu on ne coupe pas le vin avec un fil a couper le beurre :o))
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Profil bloqué
LOL ! Effectivement, si les gens prennent tout au premier degré.....
C'est possible via un complexe et couteux dispositif de centralisation :
- Un poussoir allume ou éteint la lampe 2
- Un double poussoir permet de tout allumer (lampes 1 et 2) avec une manette (quel que soit l'état des lampes ) et de tout éteindre (lampes 1 et 2) avec l'autre manette (quel que soit l'état des lampes )
J'ai des schémas s'il vous faut.
Mais dans tous les cas il faudra casser la tirelire.
Bonjour Carminas,
"casser la tirelire" signifie quelle somme environ ?
Comptez une bonne centaine d'euros pour le dispositif de centralisation, auquel il faudra ajouter le poussoir et le double poussoir
Je reviens vers vous avec des schémas comme promis, correspondant au mode de fonctionnement que j'ai décrit au dessus.
Je vous ai proposé 3 solutions différentes.
Chaque fois j'ai ajouté un poussoir facultatif, si vous vouliez également commander la lampe 1 de manière indépendante.
A titre indicatif j'ai mis les prix, relevé sur la même boutique en ligne, hors boutons poussoirs et options facultatives.
Solution 1 : Télérupteur avec auxiliaires 115€
Solution 2 : Télérupteur et diode 56€
Solution 3 : Télérupteur radio programmable 154€
A noter que dans cette solution, on peut facilement ajouter autant de points de commande que l'on veut
Petite coquille pour les 2 premiers schémas au niveau des poussoirs facultatifs !
J'ai rectifié ci-dessous
Solution 2 : Télérupteur et diode 59€
ce qui est possible et facile
un inter A qui allume les deux
un inter B qui éteins une des deux
mais
lorsque B est ouvert A n'allumera qu'une lampe
si A est ouvert B n'allumera rien
Bonjour labricole47,
Aie ! pas terrible ça, on va souvent "s'emmêler les pinceaux" et devenir fou avec ce type de fonctionnement :)
noctambule28 Messages postés 35799 Statut Webmaster 68
Sinon, aujourd'hui, on fait des choses simples : (cliquer sur l'image pour voir un site marchand)
