Problème flamme rouge sur chaudière gaz frisquet
Tartenpion986
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Hier soir, plus d'eau chaude.... Je trouve la chaudière (modèle debut 2000 ou fin 90' Hydroconfort) avec le voyant flamme rouge.
Je tente de relancer mais impossible.
La gaz arrive bien car les plaques gaz fonctionnent.
Lorsque je veux relancer, il se passe ceci :
- Mise en route du ventilateur
- Bruit d'allumage
- Arret de l'ensemble au bout de 3-4 sec et voyant rouge allumé
J'ai pris la tension aux bornes des 2 electrovannes du bloc gaz, les deux ont bien du 230V
J'ai pris les résistances aux bornes des 2 electrovannes du bloc gaz, la première est à 6.7kohm, la deuxième 0ohm.
Je pense donc à un problème d'électrovanne qui empeche le gaz d'arriver jusqu'au bruleur mais c'est la première fois que j'ai une chaudière gaz donc je préfère demander l'avis à des pros ! Smile
- Bruit d'allumage
- Chaudiere frisquet voyant rouge
- Voyant rouge chaudiere frisquet - Meilleures réponses
- Chaudière frisquet voyant orange allumé - Meilleures réponses
- Chaudière frisquet voyant rouge 0 bar - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Fil rouge electricité - Guide
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
- Probleme de pression Chaudiere Frisquet - Forum Bricolage / outillage
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
