Lave vaisselle démarre et s'arrête
JO -
Arthur Martin Electrolux modéle ASI 1655-N
Quand on lance un programme, la vidange se fait donc normal ensuite l'électrovanne s'ouvre , normal, et là la cuve se remplit pendant 5 ou 6 secondes et ensuite plus rien sauf que les deux diodes séchage et fin clignotent.
J'ai contrôlé le pressostat et le filtre de l'électro , la boite à eau, tout est OK, alors ??? également aucune fuite.
merci pour vos réponses éclairées,
cordialement
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Avez vous remarqué si les bras d'aspersions fonctionne si=NON voir côté pompe de cyclage la grosse ,son condensateur ou la turbine bloquée par saletés
2
JO
merci Papy 35
la grosse pompe tourne a la main;
le remplissage se fait jusqu'au filtre et s'arrête ; le flotteur est libre , aucune trace de fuite; la boite a eau nickel;
Quelles pannes peuvent-être
possibles quand les voyants de "séchage,de fin et
de programme " clignotent ?
merci pour votre aide.
Si vous lisez votre notice fuite d'eau sous la cuve.
jo
Mon dernier post apparemment n'a pas été enregistré donc je remets mon commentaire ,
j'ai trouvé l"origine de la panne en démontant le panneau avant pour voir la carte électronique et je me suis aperçu qu'une soudure avait lâchée; j'ai pu ressouder pour refaire le contact et tout fonctionne.
merci à stf et Papy 35.
cordialement.
Jo
:o)) Merci du retour
