Réfrigerateur-congélateur lg gw-l2301ns
SAM
alain -
alain -
mon FRIGO AMERICAIN MODELE: LG GW-L2301NS
ne refroidit plus et ne congèle plus!!!!
Tout à l'air de fonctionner correctement comme à l'accoutumer...
- Le bruit du ventilateur est là (il fonctionne)
- l'afficheur digital fonctionne et est conforme à la situation d'origine
Le problème:
Un jour, je remarque du liquide rouge sous le frigo du coté de la porte du congélateur...En ouvrant la porte, j'ai constaté que c'était du liquide qui sortait du sac de congélation d'un morceau de viande qui était stocké dans le congélo....
En fait, cela ne congelait plus, et tout commençait à se décongeler...
Après vérification, le constat est que tout le combiné ne refroidit plus!!!
Merci pour la prise en charge de mon problème....
SAM.
Le problème:
SAM.
- Frigo américain lg ne congèle plus
- Temperature frigo americain - Guide
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Changer tuyau porte frigo américain lg ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain lg ne fait plus de glacon - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
Première question : entendez-vous tourner le compresseur sur l'arrière. OUI plus de froid = plus de gaz donc coût de réparation élevé.
Pour les denrées congelées en décongélation si récent, à cuisiner de suite.
Si tard = poubelle.
Si tard = poubelle.
Moins de 5mn. Quel ventilateur entendez-vous tourner??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Si le ventilateur tourne le moteur devrait faire de même. De ce fait il faut vérifier s'il est alimenté.en 220.V
Si rien pas de froid.
tout d'abord, merci de vous pencher sur le problème...
pour vous répondre, j'ai démonté la grille à l'arrière de l'appareil et nettoyé les "bouloches" de poussières qui ce sont accumulées depuis quelques temps déjà (à savoir que je fais cette opération en temp normal 3 fois dans l'année)....
Il y a un ventilateur qui tourne mais je n'entends pas le compresseur se mettre en route...
Qestion?
Il faut attendre combien de temps avant que le compresseur se mette en route, car je venait de débrancher le combiné?
Merci pour vos réponses.
SAM.
