Pb distributeur eau frigo americain LG
eric2611 Messages postés 5 Statut Membre -
Mon tuyau coupé en bas [, j'ai fais un raccord avec diamètre haut dessus; l'eau arrive bien mais ne monte pas jusqu'au distributeur.
Merci pour votre aide
Certainement l'eau qui a gelée dans la porte, donc dégivrage.
Merci pour votre retour, malheureusement rien n'a changé :-(
cdt
Si l'eau sort par le tuyau quand vous commandez la fontaine , il y a problème au niveau de la buse de sortie. donc démontage de celle-ci.
la buse fonctionne car l'eau fait son chemin sur une partie mais jusque la sortie du distributeur. quand j'enlève mon raccord au niveau de la porte. l'eau s'ecoule sur le sol
C'est normal puisque vous avez un réservoir de refroidissement qui se vide. Si vous sollicitez la fontaine par la commande, l'eau doit sortir sous pression. Si ce n'est pas le cas, voir l'électrovanne.
bonjour l
L'eau sort bien sous pression car sans mon raccord elle coule au sol. Est ce que finalement ,je n'ai pas assez de pression pour quel arrive au distributeur
Cdt
Si vous soufflez dans le bas du tuyau de la porte l'air doit sortir de la fontaine. Si ce n'est pas le cas démonter la fontaine pour contrôler le circuit.
