Branchement de lustres
Amb_6766 Messages postés 3 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
J ai branché un nouveau lustre dans mon salon ou il y a 2 lustres avec 2 interrupteurs. Après le branchement du lustre mon deuxième lustres le fonctionne plus en activant le 2 interrupteurs.
J ai une ancienne installation avec 2 fils noirs et un fils blanc qui sortent du plafond j ai donnnc mis les deux fils noirs un sur le N et l autre sur le L.
Comment faire pour faire marché le deuxième lustre.
Merci de vos réponse.
La question est : comment était ce branché avant ?
Sinon avez vous vérifié que les connexions sont bien serrées, en particulier celle où il y 2 fils
Amb
Non je n'ai pas vérifié, car je n ai pas de testeur.
J ai fait faire le changement de lustre par un ami et il n'a pas regardé comment c était branché avant.
Merci pour votre réponse .
Pour vérifier, pas besoin de testeur
Tirez un peu sur les fils pour voir s'ils bougent et si nécessaire resserrer la vis au tournevis.
J ai bien les vis de visé les fils ne bougent pas.
Rien n est résolu car j ai toujours le deuxième lustre qui s allumes toujours pas.
C est la seule chose que je ne maîtrise pas c est bien l électricité.
Merci de votre aide.
Amb
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre 382
S il y a 2 fils noirs ce sont les retours interrupteur le neutre serait le bleu...hic...le blanc
Donc il faudai que je mette le blanc avec N et le fils noir que je retire du N j en fait quoi ?
Dois je le laissé a part avec un domino ou le relié avec un fils.
En tout cas merci beaucoup de votre réponse.
Si c est un lustre avec deux allumages ( 2 séries d ampoules) vous aurez 3 dominos plus terre éventuelle
2 dominos fils même couleur retour interrupteur (phases) noirs
1 domino commun neutre blanc
1 domino terre
N'importe quel pseudobricoleur peut se construire cet "outil" :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
(sans pile , pas cher et garantie à vie )
Attention ne pas brancher n'importe quel fils au hasard
Il y a une phase et un neutre.
Si on se trompe et qu'on les relie ensemble beau court-circuit en perspective
En toute logique, il y a :
- le retour phase de la lampe qui s'éclaire
- le neutre
- un repiquage du neutre vers l'autre lampe
Il faut pouvoir identifier tous ces fils.
A défaut d'un multimètre, raccordez un noir et le blanc et voyez si cela s'allume toujours.
Si ce n'est pas le cas, raccordez l'autre noir et le blanc.
Le noir restant seul sera le repiquage de neutre
