Lave vaisselle brandt V1310WE1 integrable
SPICHER -
mon lave vaisselle s est mis en route et a fuit par la porte]. Je l'ai arreté, verifié la fermeture , il a vidangé...
quand j'ai voulu relance un programme il s'est mis en route 30 secondes et s'arrete.
j'éteins tout , je recommence et il redémarre a nouveau 30 secondes et s'arrete. Qui peut m'aider svp???
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite , c'est à dire nettoyer les deux bras de lavage, trous obstrués ou bras fendus.
SPICHER Messages postés 1 Statut Membre
Super merci beaucoup..ça a fonctionné...malheureusement l eau est passée en bas a gauche de la porte et il s est mis de nouveau en erreur....nous allons changer le joint et recommencer l operation..maintenant grâce à vous .nous savons de ou ca vient et pourrons le remettre en marche...merci infiniment
Il faut savoir que le joint de porte n'est pas un joint étanche mais de protection pour les jets qui par erreur sortent par les coté des bras de lavage.
