Remplacement gicleur four Valberg valcg905ccnvt
Mars
Ayant récemment emménagé dans un appartement sans gaz de ville, je voudrais, comme dit dans le titre, pouvoir changer le gicleur du four, mais malgré quelques recherches, même avec le N° de modèle, pas moyen de trouver ce que je veux.
J'ai tenté avec les infos que je pouvais trouver, j'ai également essayé de me débrouiller, mais je n'arrive ni à identifier l'emplacement du dit gicleur, ni à trouver comment sortir le bruleur de sous la plaque du four.
Avant de me retrouver avec le piano complètement démonté, j'aimerais donc bénéficier de vos lumières, merci d'avance ;)
- Changer gicleur four gaziniere valberg
- Gicleur gaziniere valberg gaz bouteille - Meilleures réponses
- Changer injecteur gazinière valberg - Meilleures réponses
- Machine a laver valberg f01 - Guide
- La gazinière - Guide
- Prise gaziniere - Guide
- Plaque induction valberg code erreur e0 - Guide
- Changer ampoule four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Les deux brûleurs N° 135/136 sont fixés par des vis donc démontage N° 4 les brûleurs N° 541 se dévissent.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Il vous suffit d'aller chez un revendeur en pièces de rechange électroménager de votre ville avec les références de votre appareil
Ci dessous plaquette à conserver
Faites votre sélection selon votre cas dans les différentes rubriques ci-dessous: (Imprimer cette plaquette)
Voici une petite plaquette pour vous aider,sachant qu'il vous faudra la référence de votre appareil ou un ancien gicleur avant de vous rendre chez un revendeur de pièces en électroménager.
Procédure de calcul des N° de gicleurs
Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Sinon le plus petit chiffre va au plus petit bruleur et cela jusqu'au dernier du four (parfois deux)
Procédure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Si gicleurs clipsés vous devez absolument avoir les joints
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille,avez-vous changé de détendeur
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....Pour le propane 37mbar.
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer,
il y a deux entrées de gaz possible (coté droit ou gauche).
Sur l'entrée qui n'est pas utilisée, pensez à la fermer par un bouchon avec le joint spécial Gaz !!!
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
une fois que le réglage de l 'air est correct vous laissez chauffer pendant 5 min puis vous placez le thermostat sur 1 ou 50° et vous réglez le ralenti
vissez la vis en laiton de ralenti pratiquement en butée, dans le sens horaire
Ne pas toucher aux autres (cruciforme)
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleurs.
Selon les marques et types de gazinière cette vis se trouve non pas dans l'axe du bouton mais bien à côté de celui-si. ouvrir ce lien ci-après : http://www.casimages.com/img.php?i=0802100906302302469.jpg )
La vis de réglage du ralenti est une vis sans tête d'environ 3 millimètres située parfois dans l'axe de la tige du bouton (pour le réglage butane, il faut la visser à fond)
si la flamme bleue ne tient pas assurez vous que votre détendeur est bon et que vous n'avez pas trop de pression,ce contrôle ne peut-être fait que par un "pro"
assurez vous d'avoir les bons gicleurs pour le gaz utilisé
Gaz Arrive mais :
Le gaz arrive mais impossible d'allumer,vérifiez que les détendeurs soient armés (compteur Gdf ou bouteille )
Selon votre équipement appuyez sur la sécurité 5 secondes,puis laissez échapper un peu de gaz en ouvrant votre fenêtre pour ventiler.
Attention au stockage de la bouteille (Butane intérieur,Propane extérieur) Froid:
http://divisiongrandpublic.comap.fr/gaz/fr/im/coupe_detendeur.gif
Nettoyage Thermocouple :
vous pouvez utiliser le WD40 par exemple mais vous en avez d'autres et surtout bien essuyer après
Chaque foyer se décompose en trois éléments,
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
Le Thermocouple de sécurité.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'allumeur provoque un arc électrique qui enflamme le gaz, lorsque vous tournez le bouton.
Dans ce cas précis, le Thermocouple ne détecte pas la flamme donc la chaleur
Donc un petit réglage sera nécessaire en le rapprochant (détecteur).
Test Thermocouple (qui n'est pas de moi) mais utile à connaître
Avant de changer un thermocouple essayez ceci...
retirez le bouton d'allumage en tirant dessus vers le haut
Faites une petite boulette de papier aluminium (2mm) et placez la au fond du trou puis remettez le bouton rotatif en place.
Manoeuvrer plusieurs fois le bouton de haut en bas vigoureusement pour dé-oxyder le contacteur de fin de course.
Faites ensuite un essai d'allumage en tenant enfoncé fortement le bouton vers le bas pendant 5 a 10 secondes. Si la flamme "tient" bon ensuite c'est que ce n'est pas le thermocouple mais le contacteur de fin de course du bouton qui était oxydé. ce qui est bien souvent la panne que l'on confond avec celle du thermocouple.
Symptômes en cas de panne
Plus de maintien du robinet en position fermé: Thermocouple ou bobine de robinet hors service.
la manette du robinet touche t elle le bandeau.si oui ajuster le jeu par des rondelles et faire l'essai.
Diagnostic
Avec une pile de 9 V, mettre en contact, sur une borne, l'intérieur de la zone où est raccordé le thermocouple sur le robinet. La deuxième borne en contact avec une partie métallique du robinet. En appuyant sur le bouton, celui est maintenu, donc thermocouple HS.
L'avis du technicien
Le thermocouple est un organe assez sensible. Il est important que le réglage de débit de gaz soit bien optimisé, sinon sa durée de vie sera restreinte. Cette pièce se remplace aisément, et à moindre coût par un thermocouple universel doté de plusieurs systèmes de vissage sur le robinet, sauf si bien sûr, le thermocouple est spécifique de par sa conception.
Gaz de ville.
Gaz Bouteille.
Changement du tuyau
Réglage Bruleurs.
Gaz Arrive mais :
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
Diagnostic
