Un spot halogene de plafond s'éteint et se rallume de temps en temps
Lumiere69002 Messages postés 2 Statut Membre -
j'ai un spot halogène qui s'éteint sur les 6 spots d'origine du kit
J'ai acheté ce kit complet chez Castorama.
le transfo 3xMax 35W MR16 Halogen
il est écrit sur l'étiquette du transfo
Pri : 230-240v - Hz 0.46A Cos Phi = 0.99
Sec : 11.6v - rms Max 8.8 A (35-105W)
ta : 40°c tc : 80°c
les connexions sont bonnes. Même si je change l'emplacement des spots ccelà s'éteint
Avez vous une solution?
En clair sur 6 spots un s'éteint régulièrement et se rallume.
Les spots sont montés en parallèle sur le transformateur, donc ce ne peut être que sur la douille ou les fils le fait de changer l'ampoule ne déplace pas le problème.
Cordialement>.
7
Merci de votre réponse
les fils sont sertis sur la douille alors je regarderai si c'est possible de changer cette douille neuve
