Brancher un nouveau neutre
Adam
Bonjour à tous,
Je souhaite installer un interrupteur connecté à la place du classique mais il me faut un neutre puisqu'il n'y a que la phase et le retour lampe actuellement.
Juste en-dessous il y a une prise mais j'ai cru comprendre qu'il n'est pas possible de mélanger les circuits et donc pas moyen d'utiliser ce neutre dans mon cas.
J'ai voulu brancher un nouveau neutre au tableau dont voici la photo : https://ibb.co/Jp4Wmyh
Le deuxième en partant de la gauche(q6) est celui qui éteint cette lumière. C'est le seul dont on peut voir qu'il a 2 neutres dont l'un part sur le boîtier de droite.
Est-il possible de déplacer ce dernier sur un autre emplacements afin de faire de la place pour mon nouveau neutre qui ira vers l'interrupteur ?
Le courant général sera couper si je dois faire quoi que ce soit.
Merci pour vos réponses.
- Brancher un nouveau neutre
- Neutre bleu - Guide
- Comment brancher un voltmetre - Guide
- Inversion phase neutre ✓ - Forum Electricité
- Neutre commun - Forum Electricité
- Comment brancher un lustre - Forum Electricité
Bjr, quand on dit ne pas mélanger les neutres = en fait c est tjs le meme seul et unique Neutre (il n y en a qu un ) c est juste pour ne pas mélanger les circuits dédiés sous les inters/disjoncteurs .. on évite que ca ce croise et que ca devienne le foutoir !!
si c est juste pour faire un repiquage pour alimenter une babiole il ne se passera pas grand chose
il est évident qu il vaudrait mieux qu il soit sur le meme circuit ??
Merci pour votre réponse.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris où repiquer mon neutre par contre?
Dans un circuit "normal" votre neutre doit se trouver après la lampe .
Ne branchez surtout pas un neutre sur un interrupteur si une phase s'y trouve (court-circuit garanti)
Décrivez votre circuit de A à Z afin d'éviter les sursauts .
L'exemple montre les tensions pour un va et vient , mais c'est pareil pour un simple allumage :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120899468-pb-va-vient#3
Cdlt,
Cdlt,
Pour mieux comprendre donner la référence de cet interrupteur connecté qui sauf erreur sert d'émetteur ,vous devez avoir un récepteur pour la lampe.???
>Cordialement.
>Cordialement.
Ouf on respire un peu.
C'est un produit générique nommé WiFi Touch Switch, il fonctionne avec l'application eWelink.
Il n'y a pas de récepteur au niveau des lampes.
L'interrupteur est branché de manière classique au réseau, c'est l'action d'appuyer sur le bouton qui peut être faite via le smartphone.
Le neutre sert à alimenter l'électronique du produit.
[url]https://ibb.co/sW65P8h[/url]
