Robinet qui fuit ouvert mais pas fermé!
Docalbe -
 Docalbe -
Suite à une panne générale dans l'immeuble, les tuyauteries ont vibré et j'ai donc fermé les robinets d'arrivée aux compteurs. Après la panne, le robinet d'eau chaude s'est mis à fuire dès son ouverture, mais ne fuit plus à la fermeture... Où se situe le problème?
Nota: Je ne peux rien faire (changement de joint, etc...) car il faut couper la distribution générale de l'immeuble.
Merci pour vos précisions et bien cordialement. Alain
bonjour en general dans un cas comme ca la fuite se situe au presse etoupe il faut serrer le petit ecrou qui se trouve en haut du robinet mais doucement .Par la suite il faudra refaire se presse etoupe ou changer la tete du robinet c'est mieux .Cdlt
Docalbe
Merci Kiduguen pour votre réponse pertinente! À peine 7 mn, et la première réponse est la bonne! Bien cordialement.
