Installation differentiel tetrapolaire
fifidonzain -
 fifidonzain -
je dois refaire le tableau electrique de ma maison équipée en triphasé; j'ai recuperé un schéma sur internet qui me propose :
phase 1 :1 interrupteur differentiel+ x disjoncteurs par circuit (sauf convecteurs)
phase2 : idem
phase 3: idem
phase1,2,3 : interrupteur differentiel tetrapolaire + disjoncteur tripolaire pour le chauffe eau
jusque là je comprends ; ce que je ne comprends pas, c'est qu'on me propose un 2eme interrupteur differentiel tetrapolaire pour y raccorder tous les disjoncteurs des convecteurs; à quoi ça sert? (j'avais prevu de repartir mes convecteurs sur les 3 phases en equilibrant en fonction des puissances de chaque elements) merci de vos conseils
Si ces chauffages utilisent un programmateur ou un gestionnaire d'énergie centralisé avec utilisation des fils pilotes des radiateurs, il est impératif qu'ils soient sous le même différentiel.
D'où l'utilisation du différentiel tetra pour les répartir sous les 3 phases tout en étant sous un unique différentiel.
A noter que le différentiel pourrait être le même que celui du chauffe-eau
Mais si pas de gestion centralisée par fil pilote, ce n'est pas une obligation et vous pourriez mettre vos circuits radiateurs sur les différentiels mono, avec les autres circuits.
Autre raison possible, éviter la surcharge des différentiels mono (si DB 30/60A)
fifidonzain
merci beaucoup pour votre réponse efficace et rapide; je n'ai pas de fil pilote raccordé à un programmateur donc je raccorderai mes convecteurs sur les 3 phases; encore merci
Profil bloqué
Bjr, simplement ceci : n équilibrez pas vos convecteurs uniquement avec leurs puissances respectives mais plutot avec leurs utilisations en tenant compte des plages horaires de fonctionnement et leurs situations dans l habitation ?? sinon vous comprendrez vite par grand froid ce qui va se passer !! ne pas oublier la phase ou se trouve le cumulus ??
... sauf s'il est alimenté en tri !
fifidonzain
merci pour vos conseils; bonne soirée
