PB schéma disjoncteur moteur monophasé
anto_6254 Messages postés 4 Statut Membre -
j'ai voulu changé un relais thermique qui a fondue en mettant un disjoncteur moteur. J'ai refais le câblage mais il me manque quelque notion en élec pour s'avoir ou je me suis planter.
j'ai quelque point d'interrogation :
- Faut il mettre KM1 en amont de Q1
- Pour le pontage sur le disjoncteur moteur il y a t'il un sens a respecter par exemple la phase sur L1 ponté sur L2 et le neutre sur L3 comme sur la photo ci dessous ou non ?
- Je n'est pas mis de bloc additif sur le disjoncteur moteur est ce grave ? sans ce bloc est ce qu'il va quand même protégé mon installation si y a une surcharge / cour circuit?
- Est ce que mon neutre sur A2 serait pas la cause de mon problème ? Vaudrait pas mieux qu'il soit directement sur le neutre de l'alimentation ou à l'entrée du neutre de Q1
Merci d'abord de préciser , ce moteur est-il bien prévu pour du mono ?
Bornes (U V W ?)
Oui l'alimentation c'est une prise 230V je n'est rien changé au cablage du moteur je me suis trompé sur la représentation du schéma
Bornes (U V W ?)
C'est pas la prise mais la plaque du moteur qui faudrait .
je vous envoie la plaque signalétique demain
votre plan comporte au moins deux erreurs
Précisez ce que sont les contacts (4) au dessus du relais .
vous parlez des contact de commande ? arret d'urgence , bp arrêt et marche avec auto maintnien
Principe de fonctionnement
Pour le disjoncteur attendons les renseignements le principe fonctionne.
