Melange anti-rouille
gavert Messages postés 256 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Quelle produit anti-rouille qui peut ce mélanger avec de la peinture ?
Faut-il mettre le produit et ensuite la peinture ?
Dois-je decaper complettement mon garde corp pour avoir une meilleur intervention dans le temps ?
Merci pour vos réponse.
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 582
Bonjour gavert.
L'antirouille liquide le plus couramment utilisé, qui peut s'utiliser pur ou être mélangé à de la peinture (glycéro), est le Rustol Owatrol (ou, plus simplement, Rustol).
Utilisé pur, il permet par simple application (brosse, rouleau, pistolet) de fixer la rouille et d'empêcher son développement ultérieur. Attention cependant à bien le laisser sécher: comme c'est un antirouille pénétrant, il se niche parfois dans tous les creux et recoins, et met longtemps à sécher (48 heures me semblent constituer un temps de séchage suffisant). Attention: si on applique de la peinture sur du Rustol pas encore dur, il se formera une peau d'orange.
Utilisé en dilution dans la peinture (glycéro), il permet de rendre la peinture plus onctueuse et donc plus couvrante, en améliorant sa glisse et son accroche. Par contre le temps de séchage sera légèrement augmenté. Bien entendu les propriétés anti-rouille de la peinture diluée seront elles aussi augmentées.
On dilue généralement à 10 à 30 % de Rustol.
En décapant les pièces à peindre, on améliore l'aspect et la finition. Dans ce cas, décapage, dépoussiérage soigné, application d'une couche d'antirouille pur, 48 heures de séchage, puis deux couches de peinture pure de finition.
Sans décapage, prévoir quand même un vigoureux dérouillage à la brosse métallique et un dépoussiérage intensif.
Puis une couche de Rustol pur, séchage, première couche de peinture additionnée de 10 à 20 % d'antirouille, séchage 48 heures, et deuxième couche de peinture pure.
Bon après-midi. Cordialement.
