Télévariateur + Leds
leschameaux777
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je dispose d'un télévariateur de marque Hager dont voici les caractéristiques:
https://www.hager.fr/produits-anciens/ev002/55514.htm
Ce variateur alimentait initialement 7 ampoules spots halogènes de 50W chacun que j'ai remplacés par des spots GU10 LEDS Osram 4.1W Dimmable (equivalent 35W).
L'installation fonctionne correctement (variation de lumière comme attendu même si je n'arrive pas à éteindre complètement les lumières avec le variateur en position min comme avant) mais un grésillement (genre bzzzzzz) se fait entendre auprès de chaque ampoule (je précise bien que ca n'est pas auprès du variateur).
Un remplacement du variateur permettrait-il de résoudre mon problème? Si oui, pouvez-vous m'indiquer une référence ou comment le dimensionner?
Merci.
Merci.
Bonjour, en restant dans la marque Hager le produit équivalent serait : Le télévariateur Universel HAG EVN011.
Celui-ci support un circuit de 8 led Max pour une consommation Max de 60 watt .(300 watt en ampoule incandescences).
https://www.hager.fr/produits/comptage-et-gestion/automatismes/variateurs/televariateurs/evn011/102077.htm
Une centaine d'euro chez Hager mais en cherchant sur le net vous pouvez le trouver bien moins cher (environ 60 euros) .
