Pression qui descend sans pouvoir la faire remonter
Jess
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Nous avons un soucis sur notre chaudière de dietrich MCI 24/28.
Je précise que nous avons le chauffage central , mais que la chaudière sert uniquement à la production d'eau chaude depuis quelques années . Mon mari a désactivé le chauffage central via la touche sur la chaudière
Départ en vacances , on coupe l'eau et l’Électricité , à notre retour la chaudière indique une pression de 1.2 bar.
On tente de remettre de la pression en tournant les deux petites molettes mais au bout de 30 à 40 secondes , l'eau sort par le tuyau de l'égout sans que la pression augmente .
Et depuis la pression continue a descendre progressivement au manomètre elle est actuellement à 0.7 bar .Il faut la recharger en eau 2 fois par jour sinon on a le code E09 F2.1 qui clignote et on a plus un poil d'eau chaude .
Il faut donc a chaque fois , tourner les deux molettes et attendre 40 à 50 seconde que l'eau coule à l'égout pour fermer les molettes appuyer sur le bouton reset et c'est reparti pour 12h , il faut reproduire l'opération . Le manomètre chute chaque jour un peu plus mais ne bouge pas lorsqu'on rajoute de l'eau .
Un collègue de mon mari pense que c'est le vase d'expansion , l'autre dit que c'est la vanne de securité qui déconne .
Je précise que l'aiguille descend progressivement mais ne descend jamais à zero quand le code défaut clignote .
De quoi cela peut il venir ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Augmenter la pression d'eau sans surpresseur
- Augmenter pression chasse d'eau wc suspendu - Forum Plomberie
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Plus de pression eau froide sur un seul robinet - Forum Plomberie
Bonjour, votre soupape chauffage (eau qui part a l'égout) est sale et 1.2 bar est suffisant pour votre eau chaude pas la peine d'en mettre plus.
On nous indique que le vase d'expansion doit etre aussi percé , il sonne plein
