Mon cable neuf ne charge plus
DocSMSG -
 DocSMSG -
Voilà il a quelques jours mon câble d'origine marchait plus du coup j'en ai acheter un autre mais 5 jours après il ne marchait plus, du coup je me demandais si c'est réparable et d'où vient le problème.
Cordialement...
Profil bloqué
Bjr, peut etre que le pb ne vient pas que du cable ??
Un câble, ou une rallonge??
Dans votre cas vérifier le serrage des fils dans la prise murale.
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
La question ne précise pas de quel câble il s'agit ? je suppose charge de téléphone !
Si c'est le cas vérifiez la propreté de la prise sur le téléphone il est fréquent qu'elle se remplisse de poussières du fond des poches les stations des revendeurs sont équipées pour ce nettoyage cela m'est arrivé 2 fois et remis en état avec succès
DocSMSG
Bonjour, j'ai nettoyé mais ça marche toujours pas mais quand j'ai essayé avec un autre câble ça marche normalement c'est ça que je comprend pas le câble est pourtant neuf et il marche plus...
DocSMSG
Merci beaucoup de m'avoir répondu ????
