Etanchéité compliquée d'une cabine de douche
ronparchita
Cette cabine de douche d'angle n'a pas de marque ni de modèle, on la trouve dans des boutiques de bricolage
Elle perd de l'eau.
J'ai trouvé d'où ça venait.
Je vous propose de voir à quoi la cabine ressemble avec sa colonne dans l'angle sur laquelle se trouvent le robinet et les bidules "qu'en fichent partout donc on ne s'en sert pas".
Cette colonne est identique en haut comme en bas avec une pièce en plastique brillante posée sur le haut.
En bas, cette pièce est posée sur le receveur et la partie bombée grise avec la robinetterie vient dessus.
J'ai mis du scotch large partout, ça ne fuyait plus.
J'ai coupé le scotch en bas de cette colonne au niveau le plus haut de la plaque que j'ai montrée sur le dessus , 5 à 6 mm au-dessus du récepteur. Et de nouveau ça fuit !
Comment je dois m'y prendre pour rendre ça étanche, si je met un cordon de silicone, ça va être très moche.
Avez-vous été confronté à ce problème, qu'avez vous trouvé comme solution ?
D'avance merci,
Elle perd de l'eau.
D'avance merci,
- Cabine de douche sur plancher bois
- Fuite cabine de douche - Meilleures réponses
- Cabine de douche qui fuit - Meilleures réponses
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Changer mitigeur cabine de douche - Forum Plomberie
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Remplacer vitre cabine de douche - Forum Divers bricolage et travaux
Peut-être qu'avec le temps, le silicone a séché.
La bouteille de silicone transparent qui venait avec était petite. Le bas de la colonne grise débarrassée du scotch, ne laisse pas penser que normalement, en bas, on faisait un joint, compte-tenu de la configuration. Voir photo.
Ca m'angoisse un peu de devoir ressortir la cabine, parce que ça entre un petit peu en force, il manque quelques millimètres, pas grand chose, deux ou trois, pour que ça glisse sans résistance.
A part le silicone, je ne vois pas bien ce qu'on peut utiliser de plus liquide qui ferait joint en séchant.
