Congelateur qui se déclenche souvent
merveillesdumonde -
congelateur liebherr qui a environ 7 ans,depuis un certain temps il se produit un bruit sourd en bas niveau moteur comme s'il voulait démarrer pendant quelques minutes puis un clic et il se déclenche,s'arrête quelques instants après et recommence;il y a une petite fenêtre sur la porte qui permet de descendre ou de monter la température,seulement cette fenêtre est devenue brouillèe comme si il y avait de la buèe dedans;d'ou cela provient-il est-ce du moteur ou du compresseur qui manquerait de gaz?
Si vous pourriez me donner quelques renseignements car j'ai peur qu'il me laisse surtout que j'ai pas de denrèes dedans.
Merci d'avance.
Le compresseur reste encore animé par un moteur.
Les causes de panne sont multiples :
Manque de fluide (froid insuffisant ) , relais PTC trop chaud , électronique si présente défectueuse etc.
(7 ans, cela commence à faire beaucoup pour un congélateur isolation saturée d'eau )
merveillesdumonde
en effet je l'ai mis sur forum "éléctricité et sur "électromenager" je n'ai pas reflechi excusez-moi je le saurais pour une prochaine fois.
je pense que mon congelateur est fichu,si il y a manque de fluide ou autre chose de defectueux je pense qu'il ne me reste qu'une solution en acheter un autre.
Merci pour ces explications.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
IMPORTANT est-ce que le moteur démarre et tourne???
Car si grésillements ou clics ,c'est que le moteur ne démarre pas donc plus de froid.
Pannes possibles:
relais de démarrage défectueux 520 ou 530
condensateur pour le démarrage HS N° 680
moteur bloqué. N° 510
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Si de la buée sur la curseur de température, pas bon: le circuit électronique derrière ne va pas apprécier.
redirection
congelateur GN 2323 marque LIEBHERR qui produit un bruit sourd en bas niveau moteur comme s'il voulait démarrer puis 1 clic et il se déclenche quelques instants,s'arrête et recommence.
La petite fenêtre sur la porte qui permet de changer de temperature est brouillèe comme de la buèe.
cela provient-il du moteur ou du compresseur?
J'ai peur qu'il me lâche surtout que j'ai pas mal de denrèes.
est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe?
merveillesdumonde
MERCI,
lorsque j'entends le "clic" j'entends le moteur tourner mais je ne peux pas déplacer le congel car c 'est trop lourd pour moi(douleur dos).
En effet j'ai mis un thermomètre et la température baisse alors qu'il est censé être sur -18°;j'ai tout sorti du congel et je l'ai débranché.
Je pense qu'il est HS.
A ce stade difficile d'en dire plus. Si le moteur tourne en permanence et que la température remonte danger pour les aliments.HS
merveillesdumonde
Bonjour,je reviens sur mon problème de congelateur,et bien j'ai fait venir un technicien qui a trouvé la panne,cela provenait d'un condensateur sur la carte mémoire,il l'a remplacé et le congel est reparti;espérons que cela va durer.
Si cela peut servir pour quelqu'un qui aurait le même problème que moi.car je pensait bien qu'il était HS.
Merci du retour mais dans votre cas le compresseur ne tournait plus . Vous avez bien fait de le faire intervenir car cette panne sur la platine était impossible à déterminer par ordi. :o))
