Pourquoi mon surpresseur démarre souvent ?
Résolu/Fermé
                        jpgauthier
GruBert -
        GruBert -
J'ai un surpresseur Sterwins SP1100M, déjà vu sur ce forum, qui monte à 2.8 bars et redescend immédiatement en pression, sans tirage ni fuite apparente, ce qui fait qu'il se met en route très souvent (et pas longtemps).
Je ne peux pas mettre de pompe sur l'embout du réservoir en espérant remettre de la pression, ca ne rentre pas.
Jusqu'à maintenant il fonctionnait très bien.
Une idée avant qu'il ne casse?
- Surpresseur qui se déclenche tout le temps
- Problème surpresseur marche par à coup - Meilleures réponses
- Surpresseur qui se met en route souvent - Meilleures réponses
- Surpresseur qui se declenche tout le temps - Forum Plomberie
- Surpresseur qui se déclenche souvent ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pourquoi le ventilateur de ma voiture se déclenche tout le temps - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilo qui tourne dès que l'on met le contact - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Frigo qui tourne tout le temps - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
Il faut impérativement que vous vérifiez la pression de votre cuve par la valve  sur la partie supérieure.
La pression doit se situer à 1.8bars. Pour cela vous devez arrêter votre pompe et vider votre circuit d'eau de toute pression ouvrir un robinet et attendre que l'eau ne coule plus votre mano doit descendre à 0.
A ce moment vérifier la pression de la membrane.
 L'embout est le même que celui d'une auto
Le pressostat est déreglé ou défectueux.
