Lave vaisselle Siemens qui fait du bruit aigu
Allan.F -
 Allan.F -
J'ai un lave vaisselle encastrable Siemens, et depuis cette nuit, il fait du bruit, quand l'eau est agité dans le lave vaisselle, il y a du bruit. (il est de 04/2017)
J'ai démonté la pompe de cyclage/chauffage, et je n'ai trouvé aucun problème. Du coup, j'hésite, entre elle et le moteur du bras du bas.
Il n'y a aucune message d'erreur, l'eau chauffe très bien, tout semble fonctionner sauf ce bruit très aigu qui varie en fonction du débit on dirait (voir vidéo)
Qu'en pensez-vous ?
Lien vers la vidéo -> https://youtu.be/dpbNntN9Ii0
Il tourne bien à vide mais pas sous alimentation électrique . De plus la commande semble être électronique donc essai que par la platine. Sauf erreur moteur à induction.
Le faire contrôler par un SAV indépendant.
Vous êtes sûr que ce bruit ne se produit qu'au lavage et non un bruit du moteur de vidange???
Allan.F
Oui, quand la vidange se fait, aucun bruit, c'est uniquement pendant le lavage.
-1
