Probème E22 évacuation eau lave vaisselle Siemens SN65L085EU
Laurent
Laurent -
Laurent -
Bonjour à tous !
le problème exposé dans le titre ! La machine après un début de cycle normal, s'arrete et j'ai le message E22 qui est présent. "le Système de filtre ou porte filtre est sale ou obstrué"
Ce qui semble être pas grand chose au début, l'est un peu plus je pense. (J'espère que vous allez me contredire ! =) )
J'ai donc vérifié les filtre et porte filtre dans le lave vaisselle, ils sont vraiment nickel.
J'ai enlevé le cache de la turbine de la pompe à vidange, idem RAS à ce niveau.
Les tuyaux et filtre sont en parfait état. A ce stade, j'ai cru comprendre que cela pouvait venir de la pompe à vidange.
Donc non sans peine j'ai démonté la bête. Le clapet anti retour est en parfait état.
La pompe semble dans un état neuf, j'ai 130 ohms en impédance. J'ai contacté le SAV Siemens pour qu'il me donne les valeurs usuelles, mais je n'ai pas de retour pour l'instant.
Voilà, là je suis au pieds du mur ! Help ?
Merci à ceux qui pourront m'aider =)
- Erreur e22 lave vaisselle siemens
- Lave vaisselle siemens erreur e22 - Meilleures réponses
- E22 siemens - Meilleures réponses
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Erreur e31 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle siemens erreur e15 reset ✓ - Forum Electroménager
voir ce document: https://atelier.sos-accessoire.com/lave-vaisselle-bosch-siemens-affiche-code-panne-e22/#comment-resoudre-e22
voir ce circuit
voir ce circuit
